Sir Gulvin Geschrieben: 25. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 Hallo Jungs, ich weiß, ist eigentlich ne blöde Frage, aber mir ist der Sinn oder die genaue Funktion der Memo-Taste am BC1/ATA nicht schlüssig. Wenn ich da drauf drücke ist "ME" im Display eingeblendet. Ja, und dann?! Wenn ich irgendwann nochmal drauf drücke ist es wieder weg. Toll. Wenn der Wagen aus war und ich ihn neu starte ist es auch weg. Ich verstehe also den Sinn der Memory nicht, weil er sich aj nichts merkt?!? Egal ob Uhrzeit, Datum oder Temperatur... Oder ist das bei mir kaputt? Danke Euch, Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 doch, der merkt sich schon was!Und zwar wirst du 5 Sekunden vor voller Uhrzeit per Gong auf die Nachrichten/Verkehr im Radio hingewiesen.Ist asbachuralt Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 25. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 echt?Also hat Memo gar nichts mit Temperatur, Datum oder Uhrzeit zu tun, sondern war früher dafür gedacht, dass man die Staumeldungen hört?Abgefahren! Glaube aber nicht, dass das bei mir funktioniert, da ich keinen Gong verbaut habe Aber teste das mal.DANKE! Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043851 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 wieso keinen Gong?Oder ist der ATA nachgerüstet? Inzwischen braucht kaum einer mehr dieses Memo; die Radios lassen sich selbst auf Travel Mode schalten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 25. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 ja, ATA ist nachgerüstet.Mein Radio hat natürlich den Travel Mode, selbst bei CD oder ausgeschaltetem Radio hör ich dann Verkehrsfunk. Brauchen tue ich es also nicht. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wofür das gut gewesen wäre Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 ohne Gong bekommst du dann aber auch nur den optischen Hinweis auf Glatteisgefahr! Bei einer Außentemperatur von 3 Grad oder weniger, springt die Anzeige automatisch vom Uhrzeit auf Außentemperatur um! Zugleich ertönt kurz der Gong als akustische Warnung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 25. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2011 hm, dann muss der Gong doch her Weisst nicht zufällig, wo der dann noch angeschlossen werden muss? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1043910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 kleiner Kabelbaum an der ATA.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 der stecker für den gong ist bereits an deinem ata kabelbaum. es kann sein dass du dir eine fußraumabdeckung mit dem gonghalter besorgenn musst, oder aber du hängst den mit einem kabelbinder einfach auf, dann wird er nicht so laut zu hören sein. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 26. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 also die Verkleidung mit Gong hab ich drin, ist eben nur kein Gong hinter ok, dann besorg ich mir den mal. Einer ne Idee wo udn wie am Besten?Beim Freundlichen wahrscheinlich unbezahlbar... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 gebraucht für schachtel kippen Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. September 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 gebraucht für schachtel kippen die werden auch immer teuerer Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 26. September 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 boah, rauchst Du teure Kippen... http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E28-Bordcomputer-Gong-/120773897612?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1eaf6d8chttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Touring-Bordcomputer-BC-Gong-1377810-/120764408069?pt=DE_Autoteile&hash=item1c1e1ea105http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E28-Boardcomputer-Gong-65-81-1-377-810-/400188173548?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2d12ecechttp://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] von der Sorte könnte ich 15 Stück haben! Ok, ich halt die Augen offen! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 26. September 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. September 2011 mit der schachtel war eher gemeint dass die bei einem normalen verkäufer soviel kostet. nimm mal die von dir aufgezeigten beispiele unter beobachten rein, du wirst feststellen dass nicht ein gong in den nächsten wochen verkauft werden wird.das hat natürlich seinen grund guck doch aufm schrottplatz nach einem gong. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79352-wof%C3%BCr-meom-funktion-beim-ata/#findComment-1044524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
