Projekt IV
Hallo Leute,
der Wiederaufbau ist in ziemlich vollen Gange und jetzt aber auch in`s Stocken geraten. Wir waren schon beim TÜV ( also MFK in der Schweiz ) und bis das Haueisen zum Einsatz kam lief`s auch ganz prima und dann kassieten wir doch eine :rot: . Durch den rabiaten gebrauch dieses Werkzeugs schaffte es der Experte den Querlenker hinten links zusammenzuhauen:klatsch:, die dumme Nuss, also nicht der Querlenker.
Naja, jetzt tut das ziemlich Not, dass ich so ein Teil brauche und wie mir mein Schmiermaxe mit geteilt hat einen ABS Sensor hinten links ( geht zu 95% kaputt bei Ausbau des Querlenkers ...)
Wer hat da eine gute Adresse wo ich sowas zu einem auch für Ottonormalbenzinfahrer erschwinglichen Preis erstehen könnte?
Bin froh um jeden Tip, weil in der Schweiz könnte die Beschaffung von dem Teil zum Abbruch des Projekts führen:wall:
Besten Dank für Eure Unterstützung,
Gruss Günther
Wer immer tut was er schon kann.....wird immer bleiben was er schon ist (Henry Ford):gitarre:
https://e30-talk.com/topic/79319-projekt-iv/
schreibe doch im Marktplatz, das du eine linke Hinterachsschwinge suchst, die Teile sind alle gleich, solange du eine vom Scheibenbremsmodell findest
die ix Touringradnabe mußt halt übernehmen wegen der innenbelüfteten Scheibenbremse hinten
https://e30-talk.com/topic/79319-projekt-iv/#findComment-1043467
Habe ich heute ausgebaut von einem 324td. Wenn du die schwinge noch brauchst sag meld dich. :smbmw:
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
https://e30-talk.com/topic/79319-projekt-iv/#findComment-1043481
Waren die Schwingen beim IX nicht breiter als bei den normalen? Schau mal im ETK nach und dann weisst Du genau was Du brauchst
Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme !
2002 tii von 1972 im Moment Baustelle
325 ix von 1989
318 i von 1997
320i Touring von 1996
R 1150 R von 2002
https://e30-talk.com/topic/79319-projekt-iv/#findComment-1043488
