Kombiwolf88 Geschrieben: 23. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Ich hab mich heute ranngemacht weshalb meine Ötempanzeige net geht. Der Vorbesitzer hat das sehr merkwürdig verkabelt. Habe mir Strom über die Birne vom Zigarettenanzünder genommen & mir so erstmal ne Sicherung zerschossen im Sicherungskasten. Hab sie dann durch ne stärkere ersetzt und es funktionierte alles. Leider musste ich feststellen das meine Tachobeleuchtung und die gesamte im bereich der Heizung, BC usw. nicht mehr funktionierte. Warnblinker auch nicht, nur wen ihn betätige. Alle Birnen sind intakt und es kommt auch nachgemessen Strom an jeder Birnenaufnahme an, aber das Licht will nicht gehen, bin verzweifelt und im dunkeln sitzen will ich auch nicht :( Hab ich mir da was im Tacho zerschossen oder woran liegt das ? Sind die Kabel rot/weiss sowie braun/weiss an den Birnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Sicherungen alle überprüft? Nicht nur optisch! Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 23. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Als erstes baust Du erst mal wieder den Sicherungswert in die Sicherung, der da rein gehört. Da hilft auch die Bedienungsanleitung, um den richtigen Wert zu finden. Dann klingt das für mich eher so,als ob erfolgreich deinen Lichtschalter geschrottet hast.Der Widerstand in dem Lichtschalter sitzt auf der Masseseite der Birnen.Deswegen können sehr wohl 12V anliegen, aber nichts leuchtet. Sehr viel mehr Last willl der Lichtschalter nicht haben. Offensichtlich verkabelt nicht nur dein Vorbesitzer etwas komisch.Lass das doch jemanden machen, der sich auskennt mit Elektrik, Schwerpunkt Fahrzeug. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 23. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Eifach ne "größere/stärkere" Sicherung rein, und in paar Tagen steht hier ein neuer Thread "Cabrio ausgebrannt" .... Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043352 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombiwolf88 Geschrieben: 23. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Ich habs kapiert, war unüberlegt und dumm von mir -.- Werd wegen dem Schalter nachschauen & Sicherung hat wieder orginalwer, danke für die Hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 23. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Wichtig: Beim E30 ist die Instrumentenbeleuchtung Masse geschaltet! Ihr werdet immer 12V messen wenn ihr an der Lampe misst und Masse an Karosse hält! Masse prüfen! 1. Sicherung Prüfen2. Birnen Prüfen3. Lichtschalter prüfen (beide Masse Kabel brücken) damit ist der Dimm-Poti überbrückt.4. Massepunkte prüfen Bei mir war der Poti im arsch, weswegen ich bis zum Austausch des Lichtschalters einfach Masse gebrückt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombiwolf88 Geschrieben: 23. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Wird abgearbeitet ! Weiss der Teufel warum, aber nun taucht was neues auf, wenn der türkontakt geschlossen is (tür zu) gehn die Fensterheberschalter aus, jetzt kann ich die nur betätigen wenn die Tür geöffnet is, isch werd noch bekloppt heud !? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 haste noch eine Sicherung geschrottet?Zündung brauchen die eFH aber, wenn die Tür zu ist!Oder ist einfach nur der Überlastautomat in Betrieb?Schwarzer Schalter rechts über dem FH-Schalter vorne/rechts.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombiwolf88 Geschrieben: 23. September 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 Ok geht wieder, brauch wohl neun Poti damit Licht auch wieder geht -.- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 23. September 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. September 2011 den Poti (variable Masse) gibts nicht einzeln.Neuer Lichtschalter oder Masse brücken; bei der Brücke ist dann aber der Dimmer außer Kraft. D.h. immer volle Beleuchtung auf den Armaturen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79314-hilfe-tacho-sowie-amaturenbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-1043406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
