guefa Geschrieben: 18. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2011 HallöchenHab da ein kl.Problem mit DEM Feind Wollte gestern mal wieder innen alles auf Top bringen und musste feststellen dass es im Fussraum links aussen nass war:cry:Also Teppich weg und siehe da an der Gummimuffe vom Kabelstrang Innen zum Sicherungskasten aussen im Motorraum war ein kleines Loch:wall:Nach genauerer Untersuchung ist das loch etwas Grösser und geht bis in das Linke Radhausgenau wo der Rechtwinklige Knick issDas im Radhaus ist kein Problem wird mit Bech verschweisst Karosseriedichtmasse, Zinkspray, Wachs und U-Schutz.Aber wie an der innenseite Vom KotiSicherungskasten Bkv und noch ein paar teile die stören und schweissen am kabelstrang iss auch nichtWIE ZUMACHEN?????Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79168-braune-pest/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 19. September 2011 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2011 Wie keiner eine Idee??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79168-braune-pest/#findComment-1041515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2011 mach am besten mal bilder Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79168-braune-pest/#findComment-1041517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 19. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2011 Aber wie an der innenseite Vom KotiSicherungskasten Bkv und noch ein paar teile die stören und schweissen am kabelstrang iss auch nichtWIE ZUMACHEN?????Also den Sicherungskasten kann man mit dem richtigen Werkzeug auspinnen: Gewissenhaftes Durchnummerieren der Kabel und der Box eingeschlossen dauert das etwa 2 bis 3 Stunden und ist eigentlich kein Hexenwerk. Den BKV kann man natürlich auch recht einfach ausbauen. Aber im wirklich zu sagen, ob das notwendig ist, wären ein paar Bilder natürlich hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79168-braune-pest/#findComment-1041746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 20. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2011 Danke für die tipshab jetzt von innen mit spezialkleber geklebt und mit karosseriedichtmasse von aussen versiegelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/79168-braune-pest/#findComment-1041909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
