tachometer spinnt
hallo an alle....
hab seit ein paar tagen das prob. dass die geschwindigkeitsanzeige aussetzer hat und hin und her springt... beim fahren oder z. T. beim runterschalten hab ich das problem... macht ausschläge z.B. tempo 100 auf anzeige auf 0 km/h fängt sich dann aber gleich wieder...
das fahrzeug ein 325i Bj. 88
vielleicht wisst ihr ja an was es liegt... kabel, stecker, batterie....
https://e30-talk.com/topic/79079-tachometer-spinnt/
Die Geschwindigkeit wird beim E30 am Diff abgenommen.
Kontrollier also mal den Stecker am Diff, ist zu 95% die Lösung des Problems ;-)
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/79079-tachometer-spinnt/#findComment-1040263
Stecker oder Kabelbruch an der Knickstelle ist die häufigste Ursache.
Deswegen gibts das Ersatzteil/Stecker mit 20cm Kabel dran.
https://e30-talk.com/topic/79079-tachometer-spinnt/#findComment-1040324
