M40 318i geht nach dem starten sofort wieder aus
cheatus
Hallo e30-Gemeinde,
bei meinem e30 hab' ich neulich die Kraftstoffschläuche unter der Ansaugbrücke gewechselt, einschließlich der Dichtungen und des O-Rings. Grund: Einer der Schläuche war so porös dass Kraftstoff ausgetreten ist, wenn der Motor lief, aber der Motor lief!
Nach dem Zusammenbau habe ich versucht den Motor zu starten und er ist auch angesprungen, ging jedoch ohne stottern oder ähnliches wieder aus. Habe dann erneut gestartet und direkt ein wenig auf's Gaspedal getreten, dabei blieb der Motor an, ging bei Gaswegnahme jedoch sofort wieder aus.
Ich wüsste nicht was ich falsch zusammengebaut haben könnte, was das Problem verursachen kann, darum meine Frage: Habt ihr vielleicht eine Idee wo das Problem liegen könnte:frage:
MfG
Dirk
kanns sein dass du die 2 schläuche (vor- und rücklauf) vertauscht hast?? würde das problem auch erklären, da er dann keinen druck in der einspritzleiste aufbaut
suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15
