servo lenkung
hallo hab heute meine servopumpe getauscht da die alte leider fest war. nun ist mir aufgefallen das die pumpe beim lenken geräusche macht. an was kann das liegen, liegt es vieleicht am servo öl. mir ist auch aufgefallen das das lenkgetriebe bzw. die pumpe am anschluss nicht ganz dicht ist.
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/79016-servo-lenkung/
ich denk mal es ist eher das falsche öl. kann mir jemand sagen welches öl genau da rein muss.
https://e30-talk.com/topic/79016-servo-lenkung/#findComment-1039213
Servoöl( Hydrauliköl) und dicht solltest sie schon machen.
__________________
https://e30-talk.com/topic/79016-servo-lenkung/#findComment-1039344
hallo habe hydrauliköl genommen (hlp22) ist das richtig. dichtmachen werde ich sie am wochenende
https://e30-talk.com/topic/79016-servo-lenkung/#findComment-1039595
atf II soll da rein; und wenns nicht dicht ist, läuft die Soße doch gleich wieder raus!
https://e30-talk.com/topic/79016-servo-lenkung/#findComment-1039608
