Klaus335iT Geschrieben: 9. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Hallo... habe bei meinem Touring die Batterie in den Kofferraum verlegt. Hat soweit alles geklappt. Nun habe ich vom vorderen Anschlußpunkt (Pluspol) an der Spritzwand auch das dickere Kabel, welches beim Umbausatz beilag, zum Anschlußpunkt Anlasser verlegt. Vom Anschlußpunkt Anlasser zur Lichtmaschine liegt jedoch noch das alte, dünner Kabel.Nun meine Frage:Muß für die Verbindung Anschlußpunkt Anlasser zum Anschlußpunkt Lichtmaschine auch ein dickeres Kabel verlegt werden und gibt es das überhaupt? Viele Grüße Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78935-batterie-im-kofferraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cab Pat Geschrieben: 9. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Braucht man nicht. Über das kurze Kabel von der Lima zum Anlasser fließt 'nur' der Ladestrom und der ist deutlich geringer als der Strom der der Anlasser von der Batterie benötigt. Gruß Patrick Zitieren Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78935-batterie-im-kofferraum/#findComment-1038121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 9. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Normal wird nicht mal das Anlasserkabel gewechselt, es sei denn Du hast ein Batteriekabel aus einem Diesel-Touring. Das macht man aber nur wegen der Ringösen, statt des Stumpens. Der Durchmesser der Kabel hat damit nichts zu tun. Ergo brauchst Du zur LiMa nichts neu ziehen. Die Klappe rechts für Batterie hast Du? MfG Heiko Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78935-batterie-im-kofferraum/#findComment-1038123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus335iT Geschrieben: 9. September 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 danke für Eure schnelle Antwort...dann bin ich ja fertig.Ich hab das lange Kabel mit dem Stumpen verbaut.Die andere Touringklappe mit der größeren Beule habe ich auch aber den original Ausgleichbehälter suche ich noch. Viele Grüße Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78935-batterie-im-kofferraum/#findComment-1038139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
