uhse92 Geschrieben: 8. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 servus hat evtl iwer bilder von einen e30 mit e46 m3 endtopf wo die endrohre mittig sind? am besten von unten damit man sieht wie man ihn mittig befestigen kann mfg uhse Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30talker Geschrieben: 8. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 reserveradmule muss weg...sonst geht da garnix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1037787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Ton[320]i Geschrieben: 9. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Frag mal z.B. ihn hier: http://e30-talk.com/12532.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1037857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 10. September 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 mulde hab ich schon raus usw mir gehts blos noch um die halter wo ma die am besten hin macht dass der endtopf ned überall anschlägt Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 seitenkästen schmaler machen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038349 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 10. September 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 muss des sein?? weil ich hab etz den endtopf a stück gekürzt von da breite her Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 10. September 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Ich hab an meinem Endtopf nix Verändert, ich hab das linke Werkzeugfach, da wo der Wagenheber drin ist, raus genommen. In der Mitte brauchst du den Topf auch nicht aufhängen, die drei original Befestigungspunkten genügen. Positionier den Topf so wie es dir gefällt, und adaptier die original Auspuffgummis vom E46 so damit sie passen, Bilder nutzen da ned viel. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 10. September 2011 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 ja ich hab etz hald des stück nebern anschluss weggschnitten und ne platte drauf gschweissd wie hast du bei der die verrsteifung gemacht wegen der fehlenden mulde, flacheisen oder 4-kant rohr?? mfg uhse Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038486 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 10. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Ich hab mir bei uns auf Arbeit nen U-Profil gekantet, aus 1,2mm Karosserieblech, 40x40mm mit jeweils zwei Fahnen nach aussen, so hab ich es wie original ausen verpunkten können. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 10. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 die möglichkeit mit dem umkanten hab ich hald nichtmeinst du dass ich mit nen flacheisen genügend steifigkeit herkrieg oder eher nicht? Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan320iS Geschrieben: 10. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 Kommt drauf an wie du es machen willst, Flacheisen ist halt ned grad die optisch schönste Variante, Halten dürfte es trotzdem. Bei mir ist es halt auch stark auf die Optik angkommen. Gruß Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
uhse92 Geschrieben: 10. September 2011 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2011 ich hatt vor a kreuz mim flacheisen zu machen und des dann an jeder seite so 10cm lang zu verschweissen Zitieren suche m50b25 tu kolben und eine oz king felge in 7x15 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78914-e46-m3-endtopf-unterm-e30/#findComment-1038526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
