325e erster Gang geht nicht rein
Hab mir vor 3 Tagen einen 325e gekauft. Jetzt folgendes Problem. Am Anfang ging der erste Gang nur schwer rein, jetzt aber fast gar nich mehr. Statt in den ersten schaltet man jetzt immer in den dritten.... Kann man da irgendwas einstellen? Oder Schaden am Getriebe?
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/
Hört sich eher nach Kupplungsproblem an.
__________________
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1037657
muss nicht die Kupplung sein; wäre aber das geringste Übel.
Kannst du Schalten (alle Gänge), wenn der Motor aus ist?
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1037675
gibt dann 2 Varianten:
Getriebeöl
Kupplung
evtl. fehlt bei einer Variante etwas davon.
edit: Kupplung geht über die Bremsflüssigkeit!
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1038074
Ich kenne das Problem dass wenn der Motor kalt ist, der erste Gang nur sehr schwer reingeht. Dann schalte ich zuerst in den 5. Gang und dann der Reihe nach zurück, dann geht der Erste auch wunderbar rein.
Ich denke bei Deinem Problem handelt es sich im ein ausgeschlagendes Gestänge bzw. die Lagerungen selbiges. Das wäre am einfachsten zu beheben. Nimm einfach dazu mal den Schaltsack runter und wackel mal am Schaltkauf, dann kann man eventuell sehen was los ist.
Gruß,
Mani
SUCHE: Carbonverkleidungen für den Innenraum
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1038265
kanns eig auch die schaltkonsole selber sein?! also wie gesagt 1. und 2. gang gehen nicht rein. Anfahren geht nur mit dem 3. gang. Schalthebel wackelt wie ein kuhschwanz. In Werkstätten weiss keiner so wirklich bescheid.
https://e30-talk.com/topic/78908-325e-erster-gang-geht-nicht-rein/#findComment-1040815
