Jonas Geschrieben: 14. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Im Zuge der "Winterstilllegung" wollte ich das Alter der Reifen auf meinem Cabrio prüfen. Bei meinem Alltagsauto (Goodyear, made in Germany), steht auf der Aussenflanke DOT 2101, was laut meinem Tankwart 21. Kalenderwoche im Jahr 2001 bedeutet. Auf den Reifenflanken des Cabrios (Toyo, made in Japan) steht innen (!) DOT CX 37. Was bedeutet das? Wie alt sind die Reifen? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 ist da ein dreieck dahinter?? du hast sosnt nicht alles angegeben. normalerweise kann man reifen gut 6 jahre fahren. natürlich sind die vorhjer schon längst runter. ansonsten schau einfach ob am rand leichte risse erkennbar werden. tauchen die auf, sollte man den reifen schon lieber wechseln. nicht nur wegen evtl platzen sondern weil die gummimischung langsam ausgehärtet ist. dann nimmt der grip rapide ab. sollte man nicht glauben!´bei michelin usw dauert da snoch etwas länger. bei deiner angabe denk ich mal wird ein dreieck dahinter sein, dann wird es 3 kw 97 heißen!gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74127 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 14. November 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Das Auto steht etwas weg in einer Garage. Ich such mal nach dem Dreieck. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 14. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Also eigentlich sollte die äußere Zahl zählen. Und dann hat dein Tankwart recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas Geschrieben: 14. November 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Damit kein Irrtum aufkommt. die 2101 sthet auf einem anderen Reifen. Auf den Reifen meines Cabrios steht DOT CX 37. Ohne Dreieck dahinter!!! Ich habe extra noch einmal nachgesehen. Wer weis jetzt was das bedeutet? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 14. November 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 ohne dreieck waren 80er jahre. ich denke dass diese bezichnung nicht zum alter führt. schau mal ob du noch was anderes findest. es sei denn der reifen wäre wirklich von anfang an auf deinem cab, kann ich mir wiederum nicht vorstellen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 14. November 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Ach so. Das kam aus dem Ursprungstext nicht so raus. also was jannis sagt, hört sich schon ganz gut an.ABER: normalerweise besteht die DOT- Nummer der 80er und 90er aus 3 Ziffern. Korrekt wäre also 037 statt 37. Werd grad noch mal googlen. Edit: steht hinter dieser Kombination (CX37) noch etwas? Eventuell etwas weiter weg? Wenn es einen reine Zahlenkombination aus 3 oder 4 Ziffern ist, dann ist das die eigentliche DOT- Nummer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 14. November 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2004 Hm werd morgen auch mal schauen, wie alt meine Reifen sind. aha ... 33.KW von 1999Dafür, dass die das ganze Jahr drauf sind is das ja schon was.Komischerweise hab ich die bezeichnung nur auf 2 Reifen gefunden ( Beifahrerseite ) Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 15. November 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2004 Stimmt schon 80er,also echt von gestern,was nicht heissen soll das die hin sind.Nach Rissen und porösen Stellen schauen ist ein guter Ansatz.Wenn welche vorhanden sind besser erneuern. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 18. November 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2004 gehe einfach zu http://www.reifendirekt.de/Reifen.html dort clikst du auf beratung. im text findest du einen link reifenbild. dort sind alle begriffe erläutert. eine dot mit dreistelliger endzahl OHNE das besagte dreieck deutet eindeutig auf die 80er jahre hin. beste grüße Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 19. November 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2004 m werd morgen auch mal schauen, wie alt meine Reifen sind. aha ... 33.KW von 1999 Dafür, dass die das ganze Jahr drauf sind is das ja schon was. Komischerweise hab ich die bezeichnung nur auf 2 Reifen gefunden ( Beifahrerseite ) wenn auf der fahrerseite die innenseite beäugst wirste auch da fündig werden ;) ... is manchmal etwas schwachsinnig gemacht mit der dot - nr (vor allem bei laufrichtungsgebundenen reifen...) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 19. November 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2004 oho lol interessant. Danke ;)War da auch schon was dunkel ... Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7890-reifenalter/#findComment-74693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
