icesh Geschrieben: 8. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, vielleicht bekommt man hier mehr Hilfe als im Syndikat-Forum :P Im Syndikat-Forum hab ich folgende Frage gestellt: Hallo zusammen, ich hab nun ein bisschen recherchiert und wollte nochmal Feedback von euch erhalten. Bei meinem e30 steigt die Temperatur nur bis ca. 1/4 auf der Anzeige. Im Stau auf der Autobahn kommt man hingegen nach längerer Zeit (ca. 30-40min) auf die Mitte der Anzeige. Interessanterweiße zeigt die Öltemperatur, wenn die Anzeige eine zeitlang in der Mitte verweilt, ein bisschen unter 80° an. Die Temperatur geht aber wieder sehr schnell runter sobald man einige Kilometer mit normaler Geschwindigkeit fährt. Die Temperatur bis zur 1/4 der Anzeige steigt so innerhalb von 20min und bei normaler Fahrt auch nicht weiter an. Liege ich richtig wenn ich denke, dass das Thermostat defekt ist und nicht mehr schließt und deshalb die Motortemperatur nicht wirklich steigt? Was kostet mich der Einbau eines neuen Thermostat in der Werkstatt? Wie kann ich testen ob es wirklich das Thermostat ist bzw. kommt überhaupt noch was anderes in Frage?Lohnt es sich das Thermostat selbst zu wechseln (habe nicht wirklich Werkzeug) und welches Werkzeug bräuchte man? Vielen Dank schon mal für die Antworten :) Gruß Dennis und als Nachtrag: Noch eine kleine Anmerkung, heute morgen als ich den Motor zum ersten Mal gestartet habe (kalter Zustand), ist der Lüfter vorne im Motorraum sofort angelaufen. Kann es sein das dieser den Motorblock so abkühlt das dieser nicht richtig heiß wird? Ist es dann überhaupt noch das Thermostat? Gruß Dennis Ich denke hier bin ich eher richtig, dort ist der e30 nur als Unterforum angelegt und ich kann nicht glauben das sich jemand der sich bisschen besser auskennt wie ich, die Frage nicht in kurzen Worten beantworten kann. Ich hoffe auf eure Hilfe und bedanke mich schon mal im Vorraus Viele Grüße aus Mainz Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 der Lüfter dreht immer mit, sobald der Motor läuft. Hol dir einfach einen neuen Thermostat und wechsel gegen den alten.Einbaurichtung beachten und hinterher den Kühlkreislauf entlüften! Beim M40 haste relativ viel Platz; nur die Lüfterzarge muss abgeklipst werden.3 Schrauben vom Thermostatgehäuse lösen, alten raus, neuen rein.Leg eine Wanne unter, weil dabei etwas Kühlflüssigkeit ausläuft. Die hinterher beim Entlüften wieder einfüllen.Schläuche braucht man keine abmachen, geht auch so. Eine dritte, helfende Hand wäre nützlich. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 8. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 (bearbeitet) Ich wusste es ist die richtige Entscheidung sich hier anzumelden :) (alleine schon wegen den Smileys) Welches Thermostat soll ich kaufen, gibt es da Unterschiede? Da mein Auto schon ein paar Kilometer drauf hat, reicht es, wenn das Thermostat 5 - 6 Jahre höchstens noch hält. Kann ich da das günstigste nehmen oder ist das nicht empfohlen? Oder empfehlt ihr eine andere Interseite wo ich Thermostate bestellen kann? http://s1.directupload.net/images/110908/temp/rygg7bji.jpg(http://s1.directupload.net/file/d/2641/rygg7bji_jpg.htm) Gruß Dennis Bearbeitet: 8. September 2011 von icesh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 gibts in Mainz keinen Kfz.-Zubehör oder ATU?Für den M40 ist das mit 88 Grad vorgesehen; ich empfehle aber das für den M50 mit 92 Grad.Sind baugleich in der Größe/Abmessung und das ist, glaub ich, sogar noch billiger.Mehr als 20.-€ braucht man nicht ausgeben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 8. September 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Hi icesh, oh ein Mainzer Ich bin doch nicht ganz alleine. Kann dir gerne Helfen wegen dem Thermostat. Habe übrigens noch n kompletten 318'er Motor ausgebaut rumliegen. Da sind nur die Pleullager kaputt... falls du mal Teile brauchst Gruss, Yann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kabelsalat Geschrieben: 8. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Kannst ihn testen indem du deinen kalten Motor an machst und an die Kühlerschläuche (am besten direkt vor dem Kühler) anfasst. Werden sie sofort warm ist er defekt. Dauert es ein wenig bis sie heiß werden dann passt alles. Weis jetzt nur nicht wie das beim Vor- und Rücklauf bei BMW ist. Teste es einfach mal ;) Zitieren Fotostory zum M42 Neuaufbau:http://e30-talk.com/foto-stories/t-m42-winterprojekt-118218.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 8. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 Hi Yann, super danke für das Angebot, eventuell komm ich mal darauf zurück :) bin eigentlich aus Nackenheim, aber Mainz ist mein Zuhause @Kabelsalat: werde ich später wenn ich Feierabend mach mal testen ;) Gruß Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 8. September 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 war vor 2 Stunden in Nackenheim und hab meinen dort geparkten Touring heim geholt Das Mistding hat gestern den Keilriemen ausgespuckt Jupp, kannst gerne mal reinschauen. Bierchen steht allzeit bereit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 wenn Mainz dein Zuhause ist, dann fahr zu einem gut sortierten Zubehörladen und hol ein neues Teil.Ist schließlich Massenware (nicht nur im BMW verbaut) wie Ölfilter, Luftfilter etc. und sollte auf Lager sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 8. September 2011 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 in welchem stadtteil von mainz biste den zuhause? mainz ist ja nicht gerade klein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 8. September 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 (bearbeitet) Mein auto steht vor deinem ;) ruf ma an Bearbeitet: 9. September 2011 von yannw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. September 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2011 er ist online; drück mal auf die Hupe ..................volles Rohr und eine Fehlzündung dazu Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 9. September 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Haha, haben dann doch das klassische Telefon verwendet... Denn der Nachbar hat schon gross gemeckert und uns ca 15 Minuten lang zugetextet wie blöd ich Autofahrer denn sei und ich würde seine Ausfahrt blockieren (Habe auf einemn Parkplatz gegenüber von seiner Garage gestanden mit mindestens 4-5Meter zu seinem Garagentor) Aber war lustig :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 9. September 2011 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Moin zusammen, hab mal nachgefragt, mein alter e30 fährt leider nicht mehr in Finthen rum. Der wurde wohl verkauft, ich glaube Saulheim wars. Aber der Nachbar war lustig, wäre noch lustiger geworden wenn er die Polizei gerufen hätte xD Der Freund von meiner Mutter hat übrigens ganz viele Kleinteile für die Innenaustattung, so Zigarettenanzünder, Aschenbecher, Knöpfe, etc.... also wenn du was brauchst, dann kann ich nachfragen. Und eine Mittelkonsole hat er wohl noch. Gruß Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 9. September 2011 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Übrigens hier der Link von dem ich gestern erzählt habe: http://www.rp-online.de/region-duesseldorf/duesseldorf/nachrichten/buergerprotest-gegen-google-1.1144920 Protestieren gegen Google Street View, lassen sich aber vor ihrem Haus fotografieren xD Einfach nur um gegen irgendwas zu klagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast yannw Geschrieben: 9. September 2011 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Oh google Streetview ist ja sooo böse Mann könnte das Haus auf Bildern sehen.Irgendwann kommt noch jemand auf die Idee die Strasse entlang zu gehen und Häuser in echt zu sehen Warscheinlich hat der alte ne Strechlimo von 8M in der Garage stehen und kam wegen mir nicht raus und hat deshalb eine ganz wichtige Preisverleihung verpasst und verklagt mich jetzt auf Schadenersatz... Ach was solls. das Thermostat zu wechseln sollte kein Ding sein.Und wegen Teilen halt evtl. Voder und Rücksitze vom Touring. den Rest hab ich noch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 9. September 2011 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 -.- die Werkstatt in Bodenheim hat es nicht vor Ort, aber ATU in Mainz, 26 € nachher mal hin fahren und holen... ich frag mich warum die immer alle 0180er Nummern haben müssen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1037902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
icesh Geschrieben: 11. September 2011 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2011 So haben nun das Thermostat ausgewechselt. Erstmal danke yannw für deine Hilfe, ohne dich wäre das nicht so schnell gegangen. Hatte das Ersatzteil bei ATU gekauft, nur war das neue Thermostat defekt. Die Motortemperatur ist gestiegen und gestiegen. Das neue Thermostat hat nicht geöffnet, erst als das Wasser schon gekocht hatte. Zum Glück hatte Yann noch ein altes Thermostat, womit es nun letztendlich funktioniert :)Morgen fahr ich zu ATU und gebe das kaputte neue Thermostat zurück... Gruß Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78889-thermostat-defekt/#findComment-1038599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
