elektrische Fensterheber nur bei offenen Türen?
Sir Gulvin
da ich grad generell Probleme mit dem Türstecker auf der Fahrerseite habe ist mir folgendes aufgefallen:
Bei gezogenem Schlüssel funktionieren die elektrischen Fensterheber, allerdings nur bei geöffneter Tür. Sobald die Tür zu ist nicht mehr. Dann erst wieder bei Zündung an.
Ist mir bisher nie aufgefallen.
Ist das so richtig? Wenn ja, wo ist der Sinn? :freak:
Wenn nein, woran könnte es liegen? Also, nicht das mich das stört...:drive:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
:bmw:Hat ja auch was mit einbruch zu tun
wenn bei geschlossener tür einfach nen spalt mit nem schraubendreher und dann nen stabilen draht und offen iss das auto schöner sch....!!!
meiner hat soger noch nen schalter im armaturenbrett zur unterbrechung
Stimmt so net ganz. Wenn du rein willst musst du nur den Knopf ziehen (sofern das Auto nicht über die Fahrertür ZV komplett verriegelt wurde). Der Sperrschalter ist als Kindersicherung gedacht.
Der Türkontaktschalter ist v.A. bei beleuchteten Schaltern notwendig. Die anderen kann man auch mit Dauer+ betreiben ohne das die Batterie leergesaugt wird.
mfg seb
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
