Problem mit M10 Vergaser 2be . Hilfe
Ich habe mir gerade jede Menge Beiträge durchgelesen aber nicht genau etwas zu meinem neuen Problem gefunden.
Mein e30 m10 Vergaser 2be Baujahr 1986, 90 Ps geht immer wieder aus.
Er führ die letzten 3 Monate ohne Probleme, im Stand lief er zwar etwas unruhig aber nicht schlimm.
Vor 2 Wochen als ich aus einem Geschäft wieder kam , ging nix mehr.
Einen Tag später sprang er für etwa eine halbe Minute an. Erst als ich den Stecker vom Vordrosselsteller abzog, lief er und bekam Sprit. Ich konnte nach Hause fahren.
Erneuert habe ich.
-Schwimmer
-Dichtung vom Vergaser
-Krafstoffsperrventil
-sogar Kühler und Kühlflüssigkeit
-Vordrosselsteller durchgemessen
Nix ging. Wenn ich den Motor Ohne den Stecker starte, läuft er aber wenn ich ihn anstecke fängt er an zu ruckeln und geht aus.
Kann mir jemand helfen.:cry:
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/
Die häufigste Ursache - Vordrosselklappe klemmt geschlossen fest, kann passieren wenn die Welle ausgeschlagen ist oder Verschleiß auftrat. Prüf das mal per Hand.
beim Start macht das Stg. die Vordrossel zu, damit angefettet wird, er ersäuft dann nämlich, die klemmt fest... ziehst den Stecker ab, bleibt sie vertikal offen, dann läuft er, wenn auch schlechter.
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036666
Die Klappe ist nicht fest. Sie lässt sich 1a bewegen ohne klemmen oder ähnliches.
Das er ersäuft könnte sein. Es kommt manchmal vor, das er wie verpufft (aus dem Vergaser) und dann ausgeht.
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036677
meine Fühlerleere ist kaputt! Verdammt. Kann ich heut nicht mehr prüfen
Wieso funktioniert es, wenn der Stecker ab ist? denn dann kommt kein backfire
Bearbeitet: von E30_Andy
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036682
warum machst du das ding nicht runter und baust auf den WEBER um??
mach auf lange sicht weniger stress.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036687
Ist das so einfach? da bräuchte ich Tips?
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036691
is ganz einfach.
geb mal die Daten von deinem Autowagen ich ich sach dir Preis.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036702
Danke. Geht trotzdem noch nicht?
Könnte es an der Leerlaufkorrekturnadel/ leerlaufschalter liegen?
https://e30-talk.com/topic/78823-problem-mit-m10-vergaser-2be-hilfe/#findComment-1036727
