Sir Gulvin Geschrieben: 5. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 Nabend, heute habe ich endlich meine Spiegelhochtöner angeschlossen und aus die Analoguhr aus der Mittelkonsole gegen den BC I getauscht.Jetzt hab ich zu Hause gemerkt, dass meine ZV komplett tot ist Dachte erst, die Funke, aber auch am Kofferraum oder Fahrertür keine Zentralverriegelungsfunktion mehr.Woran kann es liegen? Was könnte ich zerschossen haben oder welche Kabel rausgezogen. Vielleicht auch nur die Sicherung? Aber welche ist das?Ach Mist... das eine ist fertig, und da mach ich mir selbst das nächste Problem... Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 nachdem hier im Fußraum hinter dem LS gearbeitet wird, könnte ich mir vorstellen, dass du die ZV ihrer Stromversorgung beraubt hast.Da bleibt nix anderes übrig, als das Teil freizulegen und dann nachschauen und Messen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1036375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 das ist das Steuergerät hinter/unter der Box, oder?!Da hab ich eh noch ein anderes, was die Innenlichtverzögerung dran hat. Dann baue ich das gleich ein...WENN es denn daran liegt, aber da ich ja eh alles nochmal rausreissen muss...Danke schonmal ! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1036378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 5. September 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2011 A propos Innenlichtverzögerung...Ich hab das ZV Steuergerät mit dem Relais für die Lichtverzögerung. Aber fehlt da nicht nochwas? Hab das Teil grad nicht zur Hand, aber einfach Kabel reinstecken am Relais wird´s ja wohl nicht sein, oder?!? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1036385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 6. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2011 also die ZV geht immer noch nicht. Schätzungsweise liegt es am extrem marodiertem Stecker in der Tür-Säule...Den manchmal kriegt das Steuergerät Saft und versucht, durch klägliches Rattern, die ZV zu betätigen. leider hat Kontaktspray auch nichts mehr gebracht.Hab grad mal im ETK geguckt, da gibt es den Stecker allerdings nicht einzelnd, sondern nur mit Kabelbaum. Wieso eigentlich?Kann ich den nicht einzelnd bekommen? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1036664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 7. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2011 Haste ausversehen den massestecker von der spiegeleinstellung erwischt??wenn da was nicht stimmt geht auch die spiegelverstellung und das gebläse nicht richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1037018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 17. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2011 ne, da dürfte alles in Ordnung sein.Also ich meine, die Spiegelverstellung funktioniert zwar auch nicht, aber das war vorher schon so...Gebläse und auch Klima funktionieren einwandfrei.Das gibt´s doch nicht, dass es den Stecker nicht gibt...?!? Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78794-zv-tot-nach-einbau-hocht%C3%B6ner-und-bc-i/#findComment-1041125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
