E34 Kabelbaum an E30 anpassen
forensuche rechts oben
e30.de rechts oben
Bearbeitet: von greencab_m60
alzheimer
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1035660
ich finde nix für den motor und das baujahr
e34 M50B25 Motor Baujahr 1992 ohne vanos e30 m20 Motor 3.20i baujahr 1990 Cabrio
so eine anleitung würde mir helfen aber für den 525i e34 M50B25 Motor Baujahr 1992 ohne vanos
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00105/f00105.htm
Bearbeitet: von kante
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1036042
wo iss das problem. gehst du auf www.e30.de und dann steht rechts oben 325i 24v, da drauf klicken und dann kommt M50 umbau für dummis.
außerdem steht doch in deinem link schon alles. schon mal die bedeutung des wortes eigeninitiative gegoogelt
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1036090
ja und, meinste die haben jedes jahr die farben gewechselt. gehe doch einfach mal an deinem fahrzeug schauen.
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1036230
Oder geh einfach oben auf Stromlaufpläne und dann auf E34:
http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
Viel einfacher kann man es einem nicht mehr machen. Etwas sollte jeder bei seinem Umbau selber überlegen.
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1036237
Danke jungs ihr habt gut reden für einen Anfänger ist das nicht so einfach
und auf englisch auch noch http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
ich halt das nicht aus
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1036287
haha zu geil lasst doch den armen :D ...
schau mal e30.de und dann den 325i 24v da findest du wirklich alles was du brauchst , sind die gleichen motoren und baujahr ist nich soooo relevant weil wir der kollege oben shcon sagt , werden die farben nicht täglich anders verbaut ;) ...
mit der pinbelegung auf e30.de --> 325i 24v kannst du alles in ruhe und gemütlich verdrahten!
--:schrauben: Schrauber aus Liebe --
-- Jage nicht was du nicht töten kannst --
-- Ich brauch keine 6 richtige im Lotto, ich habe 6 richtige unter der Haube --
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1037094
OK danke dir MostWanded
noch was ich will abgasseitig E30-M20 motorlager nicht verwenden die ist zu weich oder ?
welche alternative gibt es ?
Motorlager: ansaugseitig E36 325i den hier hab ich schon gekauft
https://e30-talk.com/topic/78739-e34-kabelbaum-an-e30-anpassen/#findComment-1037176
