Timo325Touring Geschrieben: 3. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Sers, ich hab mir nen E36 zugelegt als Winterauto und en problem mit den Fensterhebern. Ich dachte mir evtl weis hier jemand bescheid, bevor ich mich in nem E36 Forum anmelde.Folgendes Problem: Die ZV ist tot, wahrscheinlich weil der Kabelbaum am Kofferraum gebrochen ist. Die EFH und das SChiebedach funktionieren nur sporadisch, mal geht alles, wie von Geisterhand und mal geht überhaupt nichts, auch nicht beim Tür aufmachen, was beim coupe ja recht blöde ist, weil die scheibe ein Stück runter muss. Das Relais habe ich schon getauscht, fällt also als verursacher aus. Der Wagen ist von 92 und hat somit wohl noch keine ZKE. Hängen da die EFH irgendwie an der ZV? Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78725-ot-efh-beim-e36/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 3. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Mhh,... ich würde hier mal schauen, ob es einen gemeinsammen Massepunkt gibt. Soweit ich ja weiß, ist ja bei bmw alles auf masse geschaltet. Zumind. würde ich den Fehler in der Masseleitung suchen. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78725-ot-efh-beim-e36/#findComment-1035525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klaus-1986 Geschrieben: 4. September 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2011 Microschalter in den Fanghacken prüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78725-ot-efh-beim-e36/#findComment-1035990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 9. September 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2011 Microschalter in den Fanghacken prüfen Müssten sie denn dann nicht mind bei zündung funzen? Ich werde mir das ganze nächste woche mal genau ansehen. Melde mich dann wieder. Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78725-ot-efh-beim-e36/#findComment-1038029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
