Saugkraft Geschrieben: 3. September 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Hallo Leute, ich habe heute bei meinem M20B20 Zahnriemen und Wasserpumpe erneuert. Leider ist mir erst nachher aufgefallen, dass bei dem Halter für den Verteilerläufer eine Ecke abgebrochen ist. Der Zahnriemen ist schon drauf und gespannt. Meine Frage: Wenn ich den Halter erneuere.. Können Riemen und Nockenwellenrad drauf bleiben oder muss das Ding nochmal runter? Sprich: Hält das Nockenwellenrad trotz gespanntem Riemen auf der Welle wenn ich die Torx-Schraube rausdrehe? Schon Mal danke und schöne Grüße. :) http://img838.imageshack.us/img838/7163/img1390d.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ULM Geschrieben: 3. September 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Ich sag riehmen runter.Du kannst es auch versuchen ohne runter zu nehmen am rad ist noch ein zapfen der das rad und die Nocke verbindet nur dann solltest du aber den riehmen entspannen. Ein Zahnriehmen Spann ich nie 2mal ich hol da ein neuen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 3. September 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Hm. Ja schade, dann muss ich wohl nochmal ran. Ärgerlich dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. Dass ich am Verteilerläufer nur zwei Schrauben rausgedreht hab, hätte mich eigentlich stutzig machen sollen. Die 20 Euro für nen neuen Riemen werd ich verkraften. Die Tatsache, dass BMW den Träger garantiert nicht vorrätig hat und ich am Wochenende nicht mehr cruisen kann, p*sst mich da schon eher an. Aber wenn ich schon dabei bin (Verteiler und Läufer hab ich auch gleich neu besorgt), dann lieber anständig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 3. September 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Lass den Riemen drauf! Der Riemen macht in seiner Lebensdauer zigtausend Spann-und Entspannzyklen, auch im Zugtrum.Beispiele dafür wären z.B. Motorstop oder Nacheilung der Nocke beim "Ausbremsen" des Motors etc. Mann kann durchaus einen noch nicht allzulang gelaufenen Riemen weiterverwenden, vorausgesetzt die Laufrichtung wurde vorher markiert und auch wieder in gleicher Richtung verbaut. Aber in dem Fall brauchst du den Riemen noch nichteinmal entspannen oder runternehmen.Der Adapter geht ab ohne das NW-Rad zu demontieren, einfach nur die Torxschraube in der Mitte herausdrehen und gleichzeitig das NW rad in axialer und Position festhalten damit es nicht von seinem Sitz auf der NW runterhüppt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 3. September 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Das klingt doch mal prima. Wenn das NW Rad drauf bleiben kann, probier ich das mal. Ich war mir nicht sicher, ob es auf die Nockenwelle gesteckt ist oder nur von der Schraube gehalten wird. Dann drückt mir mal die Daumen, dass es den Weihnachtsmann gibt und mein Propellerhändler das Ding zufällig vorrätig hat. Mir fällt dafür zwar kein guter Grund ein, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prooof Geschrieben: 3. September 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Das selbe Problem hatte ich bei meinem B25 auch. Da fehlte auch eine "Nase". Ich kann mich Zuschauer nur anschliessen, habe das Teil auch gewechselt ohne den Riemen runter zu nehmen. Ist keine große Sache. Wünsche dir gutes Gelingen. Zitieren Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa,nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer ... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saugkraft Geschrieben: 3. September 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2011 Vollzugsmeldung. Hat hervorragend geklappt. Beim freundlichen Propellerhändler gab's das Ding natürlich nicht auf Vorrat aber wenn e30-teile.de um die Ecke ist, stimmt auch die Ersatzteilversorgung. Danke nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78710-verschraubung-nockenwellenrad-m20/#findComment-1035618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
