touringtreiber Geschrieben: 10. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2004 Sobald der Stecker wieder verbunden ist stimmt die Drehzahl wieder. Da stimmt doch dann was nicht oder? Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7856-m40-bei-abgetrennter-lamdasonde-unruhiger-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2004 mach doch mal den stecker ab, dann strom ab (oder ecu-stecker ab) dann mal ne halbe stunde ohne sonde fahren und nochmal testen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7856-m40-bei-abgetrennter-lamdasonde-unruhiger-leerlauf/#findComment-73790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 10. November 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2004 Sobald der Stecker wieder verbunden ist stimmt die Drehzahl wieder. Da stimmt doch dann was nicht oder? Motronic mal reseten wenn abgesteckt....?! Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7856-m40-bei-abgetrennter-lamdasonde-unruhiger-leerlauf/#findComment-73796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sanituning Geschrieben: 10. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2004 ich bin laengere zeit mit abgesteckter lambda gefahren,voellig normal und ohne irgendwelche veraenderungen. da ist irgendwas nicht ganz i.o. versuch das mal mit dem steuergeraet reseten. gruss sascha Zitieren ex flammis orior Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7856-m40-bei-abgetrennter-lamdasonde-unruhiger-leerlauf/#findComment-73821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. November 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2004 jo is richtig, meiner is auch ohne probleme gelaufen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7856-m40-bei-abgetrennter-lamdasonde-unruhiger-leerlauf/#findComment-73997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
