DirtyMĂ€gs Geschrieben: 29. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Ich hab ĂŒber die Kundenbetreuung von BMW mal eine Anfrage zu meinem Cabrio gemacht,die micht jetzt leicht verwirrt. Erstmal die erhaltenen Daten: FahrzeugangabenFahrgestellnummer WBABB310202120791Typ-Code BB31Typ 325I (EUR)E-Baureihe E30 ©Baureihe 3Bauart CABRIOLenkung LLTĂŒren 2Motor M20Hubraum 2.50Leistung 125Antrieb HECKGetriebe MECHFarbe ALPINWEISS (146)Polsterung SCHWARZ LEDER (0203) SonderausstattungNr. Beschreibung370 STOFFVERDECK SCHWARZ800 Konv. Abgastechnik  Produktion:11/1986 - Ezula 04/1987  Kat war original keiner drin (wohl die 800?), also steht im Fzg. Schein 126kw/5800upmJetzt is n NachrĂŒstkat drin, der die Steuer auf Euro 1 bringt. Ich denke mal Leistung nimmt derkaum weg, aber was ist jetzt richtig, weil oben von BMW ja 125kw steht?Oder wurden die immer mit 125 angegeben und die 800 macht da 126 drauĂ? Und sind 4x eFh Grundausstattung? Die SA Liste schaut ja schon recht mager aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 29. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 ohne kat = 126kw; 171PS,Katversion 125kw; 170PS, 4 efh sind beim cabbi serie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 29. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 die 126KW sind schon die richtige Angabe da SA800 es gab dann ein paar Monate spĂ€ter die Katversion mit den 125KW auch mit SA Entfall Kat Efh und Stoffsportsitze waren Serie, ABS sollte er auch keines haben, war halt so Ende 86.  Ich hab ĂŒber die Kundenbetreuung von BMW mal eine Anfrage zu meinem Cabrio gemacht,die micht jetzt leicht verwirrt. Erstmal die erhaltenen Daten: FahrzeugangabenFahrgestellnummer WBABB310202120791Typ-Code BB31Typ 325I (EUR)E-Baureihe E30 ©Baureihe 3Bauart CABRIOLenkung LLTĂŒren 2Motor M20Hubraum 2.50Leistung 125Antrieb HECKGetriebe MECHFarbe ALPINWEISS (146)Polsterung SCHWARZ LEDER (0203) SonderausstattungNr. Beschreibung370 STOFFVERDECK SCHWARZ800 Konv. Abgastechnik  Produktion:11/1986 - Ezula 04/1987  Kat war original keiner drin (wohl die 800?), also steht im Fzg. Schein 126kw/5800upmJetzt is n NachrĂŒstkat drin, der die Steuer auf Euro 1 bringt. Ich denke mal Leistung nimmt derkaum weg, aber was ist jetzt richtig, weil oben von BMW ja 125kw steht?Oder wurden die immer mit 125 angegeben und die 800 macht da 126 drauĂ? Und sind 4x eFh Grundausstattung? Die SA Liste schaut ja schon recht mager aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Ich denke mal Leistung nimmt derkaum weg, aber was ist jetzt richtig, weil oben von BMW ja 125kw steht?Oder wurden die immer mit 125 angegeben und die 800 macht da 126 drauĂ?  Die 126kW sind im Schein richtig. An der Leistung wurde nichts geĂ€ndert bei KAT-NachrĂŒstung. Das der NachrĂŒstkat keine PS nimmt, ist allerdings ein frommer Wunsch.Die reelle Leistung mit GAT-NachrĂŒstkat dĂŒrfte etwa bei 115kW liegen. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DirtyMĂ€gs Geschrieben: 29. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Naja auch die drĂŒcken noch ausreichend  Gibts zufĂ€llig ne SA Liste von dem, was möglich war? Ich sag mal dass er nachtrĂ€glich tiefer gelegt wurde lass ich mir eingehen, aber z.b. ne elektrische Antenne, das war auch Serie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 29. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Gibts zufÀllig ne SA Liste von dem, was möglich war?  Die gibt es schon, aber dazu brÀchtest du die Zutritts- und Zugriffsrechte bei BMW Zitieren Ich kaufe nur volljÀhrige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DirtyMÀgs Geschrieben: 29. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 http://www.best-deutschland.de/images/baseball/32.jpg ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 29. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Gibt einen extra VIN Thread dafĂŒr, inzwischen kann man es ĂŒber das AfterSales auch direkt selber. wenn Du freundlich beim BMW HĂ€ndler fragst ist es in der Regel auch kein Problem. Wer immer nur Fiat Panda gefahren ist, dem drĂŒckt der auch genug. Zitieren GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033355 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DirtyMĂ€gs Geschrieben: 29. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Gibt einen extra VIN Thread dafĂŒr, inzwischen kann man es ĂŒber das AfterSales auch direkt selber. wenn Du freundlich beim BMW HĂ€ndler fragst ist es in der Regel auch kein Problem. Wer immer nur Fiat Panda gefahren ist, dem drĂŒckt der auch genug. Was macht der BMW HĂ€ndler? Mir ne komplette SA Liste geben? Kann ich mir nicht vorstellen unddie Anfrage zu meinem Auto ist wie oben zu sehen schon durch... Ich bin zwar selber nie einen Fiat Panda gefahren, aber glaube mir, ich hab schon das ein oderandere Leistungsstarke Auto bewegt. Das drĂŒcken war eher VerhĂ€ltnismĂ€Ăig gemeint...Rennauto ist und wird er eh keins... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78559-welche-leistung-stimmt-jetzt/#findComment-1033372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
