kallegerd Geschrieben: 28. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 Hallo, Da meine Lambdasonde wahrscheinlich den geist augegeben hat ( werde das heute nochmal genau messen ), brauche ich eine neue.Bosch veranschlagt wohl ca 90€, Zubehöranbieter 70€-80€ und bei Ebay findet man solche dubiosen Angebote: http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-BMW-3-E30-320-i-/380275586342?pt=DE_Autoteile&hash=item588a30f526 , http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-Lamdasonde-Lambda-Sonde-BMW-3-E30-E36-Neu-/200602866141?pt=DE_Autoteile&hash=item2eb4dcd1dd. Der Preisunterschied zwischen den "Markenteilen" und der Ebayware ist schon beträchtlich und da drängt sich natürlich die Frage auf, ob letztere denn überhaupt brauchbar sind.Hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit solch billigen Lambdasonden gemacht bzw was haltet ihr allgemein davon? Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sheik Geschrieben: 28. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2011 Habe erst eine Lambdasonde aus Ebay in mein 325i eingebaut. Verbaue eigentlich ausschließlich Originalteile wenn es um Sensoren geht, aber BMW Hat 130,-€ verlangt.Kann bis jetzt nicht meckern, macht ihren dienst wie sie sein sollte! Gekauft wurde diese hier: http://www.ebay.de/itm/200602866141?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3692.m570.l1313%26_nkw%3D200602866141%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1032966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jens h. Geschrieben: 29. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Ich habe mir auch mal eine bei Ebay besorgt. Letztens als ich den KAT runter geschraubt habe und die Lambdasonde rausgedreht habe, musste ich feststellen, dass da der Käfig der im Abgasstrom sitz nicht mehr vorhanden ist. Folge war Lamdasonde hat noch geregelt, aber viel zu fett. Ich hatte nach dem Einbau der Ebay Sonde mächtige Probleme mit Zündaussetzern und Fehlzündungen aufgrnd eines defekten OT- Gebers. Vielleicht ist sie auch dadurch zerfetzt worden.Ich habe mir aber jetzt eine neue Bosch LSH6 mit Originalstecker geholt. Zitieren Ich kaufe nur volljährige Autos. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M20B27-Fahrer Geschrieben: 29. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Ich hab meine bei Unifit bestellt hat 50 Euro gekostet. Wurde mir auch hier im Forum empfohlen!! http://www.uni-fit.de/?gclid=CKO7pf2S9KoCFUEr3wodrSZnAA Gruß Daniel Zitieren 8 Dinge braucht der Mensch -> 2 Nieren und 6 Herzkammern in Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 29. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Fahren auch in all unseren autos die unifit lamda-sonden. gab keine probleme Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michaa Geschrieben: 29. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 [url=http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-BMW-3-Touring-E30-320-i-/380197779039?pt=DE_Autoteile&hash=item58858db65f][/url]hat jemand mit folgender lambda erfahrung? http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-BMW-3-Touring-E30-320-i-/380197779039?pt=DE_Autoteile&hash=item58858db65f Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kallegerd Geschrieben: 29. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 Wie verbindet ihr denn die Kabel der Lambdasonde mit denen des Kabelstrangs?Bei den billigen ist ja kein Stecker dabei...Lötet und nutzt man besser Schrumpfschlauch an dieser Stelle oder sind Steckverbinder vorzuziehen?Ich tendiere zu ersterem... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 wen du dem forum glaubst dann kannst du das nicht löten. ich habs trotzdem gelötet. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 29. August 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 @Mathes meine Sonde lies sich auch nicht löten bzw. ein Kabel davon. Da mussten sogar die Leute bei uns in der Elektronikfertigung kapitulieren. Egal ob super aggressives Flussmitel, verschiedenste Lote usw. keine Change. Es war aber -wie geschrieben- nur eine Leitung. Da war auch definitiv eine andere Litze vorhanden. Vielleicht hat da ja mal BMW experimente gemacht, um eben den Zubehör Freaks das Leben schwer zu machen. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. August 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 ja mag ja sein. hier wird aber immer gern behauptet das es schlichtweg unmöglich ist die kabel zu löten. und das ist eben ne lüge. ich muss aber zugeben das es nicht leicht war meine kabel zu löten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 29. August 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 ja mag ja sein. hier wird aber immer gern behauptet das es schlichtweg unmöglich ist die kabel zu löten. und das ist eben ne lüge. ich muss aber zugeben das es nicht leicht war meine kabel zu löten. tja Mathes,ich hab es heute auch versucht obwohl mir jemand gesagt hat es geht nicht.UND es war nicht möglich die scheiss Kabel zulöten. ende vom Lied ich muss 2 neue Monitor Sonden kaufen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 29. August 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 wie geschrieben, meine Sonde lies sich nicht löten. Und wenn das mit unserem Chemischen- und Mechanischen mitteln, und Lötgeräten nicht geht, dann kann es keiner. Da ich dabei war bei den Versuchen, weiß ich auch zu 100% das die wirklich alle Möglichkeiten die wir haben, angewendet haben. Und glaub mir in unserem Geschäft haben wir einige "Mittelchen" im Giftschrank stehen *fg*. In der Rüstung gibt es viele Ausnahmegenehmigungen für Mittelchen die schon lange "verboten" sind. Die anderen Litzen waren kein Thema, nur eben die eine und die bestand definitiv aus einem anderem Material. Schade das die nach der Marder Attacke im Müll gelandet ist, die hätte ich dir zugeschickt. Wobei ich das falsch geschrieben habe. Die Sonde lies sich löten (war eine Unifit) aber eben die eine Litze nicht, vom abgetrentem Stecker der original Sonde. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gsxrheizer Geschrieben: 29. August 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2011 hat jemand mit folgender lambda erfahrung? Hab genau dieses Teil bei meinem Cab verbaut.Keine Probleme damit (AU auch schon damit gemacht) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1033615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. August 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2011 tja markus was soll ich jetzt dazu schreiben? stümper? *duckundwech* :-D:-D:-D:-D hmm stephan jetzt kommen wir der sache schon näher. wenn es nur die eine litze vom originalstecker war die sich bei euch nicht löten lässt liegt wohl die vermutung nahe das eurer stecker zu jung/zu alt war. zumindest was der vergleich mit meinem stecker angeht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1034039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaliski Geschrieben: 2. September 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2011 Hallo Leute, Habe auch eine Lamda aus der Bucht (schon seit 2-3 Jahren), die Kabel habe ich damals alle einzeln,verquetscht (mit den Quetschverbindungen http://www.luconda.com/artikeldetails/27/06/07/2284331-1-Cellpack-DR1-0-5-1mm2.html die es da gibt) Dann einzeln mit Schrumpfschlauch verdichtet und zum Schluss, nochmal Schrumpfschlauch über alle 4 Kabel. AU hatte ich sauber. Verbrauch in der Stadt war nach Austausch besser.Keine Probleme, wie etwa bei nassem Wetter. Ans Löten habe ich granicht gedacht...sauber verquetschen ging irgendwie schneller Zitieren > Habe Teile vom 325iX (außer Diff) Aktuelle Autoliste:325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78529-lambdasonde/#findComment-1035056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
