Sir Gulvin Geschrieben: 26. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 Hallo, seit ein paar Monaten hängt die Nadel der Temperatur-Anzeige, wenn der Wagen z.bs. über Nacht steht. Dann klopf ich leicht gegen die Plastikscheibe, und die Nadel springt etwas hoch.ok, kann ich mit Leben. Aber mittlerweile hüpft die Nadel manchmal, wenn er warm ist, so im Radius zwischen zwei Strichen. Wckelt und springt dann wild hin und her. Manchmal beruhigt es sich auch wieder, manchmal erst bei Neustart am nächsten Tag.Was kann das sein? Und wie kann ich es beheben?? Danke,Kai Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78480-temperatur-instrument-im-ki-h%C3%BCpft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 die kleine Mutter hinten am KI ist locker oder fehlt ganz.Ist der korrekte Massekontakt für eine vernünftige Funktion der Anzeige!3 Möglichkeiten:Mutter ersetzen/anziehen und Loctide draufMutter ersetzen/anziehen und Kontermutter zusätzlich draufMutter durch eine selbstsichernde Mutter ersetzenGruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78480-temperatur-instrument-im-ki-h%C3%BCpft/#findComment-1032281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 26. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 DANKE, ich habe das selbe Problem... :e30talk: Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78480-temperatur-instrument-im-ki-h%C3%BCpft/#findComment-1032290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sir Gulvin Geschrieben: 26. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2011 oh, das klingt ja einfach! Ich dachte, dass wird jetzt voll der Aufwand, oder anzeige kaputt oder so.Cool !! Zitieren Ein E30 parkt nicht ...er lauert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78480-temperatur-instrument-im-ki-h%C3%BCpft/#findComment-1032304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
