Beleuchtung spielt verrückt...
Dennis86
:motz:
Habe gestern ein neues Blinkrelay und einen neuen Warnblinkschalter verbaut weil ich vorher ein starkes surren beim Blinken vom Relay bemerkte. Dieses surren ist jetzt weg, dafür Blinken die Blinker nur noch sporadisch normal und überwiegend nur ganz schwach im Kombiinstrument (dabei wird auch die hintergrundbeleuchtung vom KI schwächer). Wenn ich länger blinker wird das Relay verdammt warm.
Dies ist nicht alles....
Seit neustem meldet mir die checkkontrol auch das ein rücklicht und eine Kennzeichenbeleuchtung defekt sei wobei es bei der Kzb nicht stimmt!
Dieses wird erst nach ein paar gefahrenen metern angezeigt (in diesen paar metern funktionieren die leuchten noch!)
Habe mal das rücklicht geprüft und festgestellt, das an der leuchte kein strom ankommt!!!
Keine lust auf einen Brand:-[
habt ihr hilfe parat....?
ich würde an deiner Stelle die Relais mal rausnehmen und eins nach dem anderen testen, vor allem schauen ob es die richtigen sind. Mit dem Schaltschema der jeweiligen Relais kann man diese an den Pin's testen. Vielleicht solltest du auch den Kabelstrang zu den Rüllis überprüfen.
Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr...
Es hat ja mit dem alten Relai schon angefangen, darauf erst habe ich es erneuert!
@shortcut:meinst du alle Relai im Sicherungskasten?
Habe gestern schonmal geschaut und dann ist mir eingefallen das die abnehmbare AHK evtl auch noch ein wörtchen mitspricht!
Werde die elektrik von der AHK mal abklemmen!
Habe den Quertreiber für die Blinker gefunden, es lag an dem checkkontrol steuergerät hinter der linken seitenverkleidung im Kofferraum!:sabber:
Bleibt nur noch das prob mit dem Rücklicht wo am stecker kein stron ankommt.:klatsch:
Habe die masse Leitung mal auf durgang geprüft,nix!
Warte den nächsten Schauer ab und dann nehme ich mal die verkleidung am schweller unter der fahrer Tür ab:cry:
ich denke,das kannst du dir sparen,da ein zentraler massepunkt hinten links unter der sitzbank ist.
das hintere lampenkontrollgerät ist schon mal ne gute annonce und ich würde in dieser "umgebung" suchen !
gruß harry
