Kupplungswechsel beim M42 mit Klima
Hallo Zusammen,
bei mir steht in Kürze der Wechsel der Kupplung an und dabei würde ich gerne das Zweimassenschwungrad, welches beim M42 mit Klima wohl Serie ist, gegen ein normales Einmassenschwungrad vom M40 tauschen und dann natürlich auch einen entsprechenden Kupplungssatz (Ausrücklager, Druckplatte, Mitnehmerscheibe) vom M40 verwenden.
Ist es damit schon getan, oder müsste ich noch was beachten?
Wie sieht es mit der Größe, Länge und Verzahnung der Getriebewelle aus, passt die in die normale M40 Kupplung?
Danke für Eure Hilfe!
https://e30-talk.com/topic/78468-kupplungswechsel-beim-m42-mit-klima/
Passt alles.
Es wurde am M42 auch original bis Bj.90 ohne Klima verbaut.
https://e30-talk.com/topic/78468-kupplungswechsel-beim-m42-mit-klima/#findComment-1032789
Echt, passen die M40 teile?
Hab bis jetzt immer nur was von M20 Kupplung + EMS und Zubehör gehört :frage:
Hab das bei mir ja auch vor. Allerdings dann mit M20 Teilen
Alex
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/78468-kupplungswechsel-beim-m42-mit-klima/#findComment-1032900
ja, echt.
Warum den Aufwand mit den m20 Teilen wenn es original ein passendes ems gab? Aber jedem das seine ;)
Die 228mm Kupplung braucht es für den is wirklich nicht.
https://e30-talk.com/topic/78468-kupplungswechsel-beim-m42-mit-klima/#findComment-1032956
