eSchibedach hat nur Ausstellfunktion
ich hab ein Problem mit meinem Schiebedach. Es hat nämlich nur die Ausstellfunktion. Und um das Dach auszustellen muß ich zweimal auf den Knopf drücken da es ca. halbwegs mit einem Relaisklack stehenbleibt. (Knopf -> fährt halb aus-> Klack, stop -> wieder Knopf -> fährt ganz aus)
Das Dach funktionierte übrigens gar nicht solange ich eine Mutter durch eine Öffnung in der Dachblende (Das große Plastikteil an dem die Sonnenblenden angeschraubt sind) etwas gelockert habe.
Die Mutter ist an einer Schraube mit 4er (?) Imbussöffnung aufgedreht. Ich versuchte mit einem Imbussschlüssel das Dach öffnen, aber so habe ich auch nur das Ausstellen geschafft.
Hat jemand ne Idee?
(Kann man das Schiebedach eig. öffnen oder hat es nur die Ausstellfunktion?
https://e30-talk.com/topic/78424-eschibedach-hat-nur-ausstellfunktion/
Antrieb reinigen, fetten und richtig einstellen.
Solltest Du aber jemanden anderen machen lassen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78424-eschibedach-hat-nur-ausstellfunktion/#findComment-1031510
