Nr129 Geschrieben: 24. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Hallo zusammen Leider sind bei meinem Block die Ölpumpenwellenlager im A... Laut ETK gibts die nicht als Ersatz, habe schon gelesen dass es die auchnicht im Zubehör gibt. Hat vllt schon jemand diese tauschen müssen und kennt eine Bezugsquelle? Vielen Dank schon im Voraus Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ULM Geschrieben: 24. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Bräuchte ich auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr129 Geschrieben: 25. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 hmpf hat niemand je diese lager getauscht?:-/ Wären ja schön auspressbar, kann ja nicht sein dass man da den block wegschmeissen muss deswegen:-( Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 25. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Es gibt Lager in Übermaß 11 11 1 264 196 und 11 11 1 280 863 welche aber nicht im ETK zu finden sind.Ggf kann der BMW-Teiledealer hier weiterhelfen und die Lager direkt bestellen. Nach Einpressen der Lager (Semi-lager mit Bearbeitungsaufmaß) müssen die Lager auf Ø36,5G7 bzw Ø38G7 aufgerieben werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr129 Geschrieben: 25. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2011 Hey super vielen Dank, werde da gleich mal nachfragen:-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
