M20 Block Ölpumpenwellenlager?
Hallo zusammen
Leider sind bei meinem Block die Ölpumpenwellenlager im A... Laut ETK gibts die nicht als Ersatz, habe schon gelesen dass es die auchnicht im Zubehör gibt. Hat vllt schon jemand diese tauschen müssen und kennt eine Bezugsquelle?
Vielen Dank schon im Voraus
Marco
https://e30-talk.com/topic/78395-m20-block-%C3%B6lpumpenwellenlager/
hmpf hat niemand je diese lager getauscht?:-/
Wären ja schön auspressbar, kann ja nicht sein dass man da den block wegschmeissen muss deswegen:-(
Marco
https://e30-talk.com/topic/78395-m20-block-%C3%B6lpumpenwellenlager/#findComment-1031748
Es gibt Lager in Übermaß
11 11 1 264 196 und 11 11 1 280 863 welche aber nicht im ETK zu finden sind.
Ggf kann der BMW-Teiledealer hier weiterhelfen und die Lager direkt bestellen.
Nach Einpressen der Lager (Semi-lager mit Bearbeitungsaufmaß) müssen die Lager auf Ø36,5G7 bzw Ø38G7 aufgerieben werden
https://e30-talk.com/topic/78395-m20-block-%C3%B6lpumpenwellenlager/#findComment-1031762
