Motor geht während der Fahrt aus
heute ging während der Fahrt der Motor meines E30 325 aus, die ABS Kontrollleuchte brannte während der Motor aus war. Das ganze dauerte ca. 10 sec. dann lief der Motor wieder und die ABS Leuchte ging aus. (ich habe den Wagen eingekuppelt weiter rollen lassen)
Was kann das sein??
Gruß Fredi
https://e30-talk.com/topic/78302-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/
Ist das eins der Schadhaften DME Relais?
Ob das eines der schadhaften ist, kann ich dir nicht beantworten. Aber allein vom äußeren Zustand und den sogar auf dem Bild erkennbaren Schmauchspüren am Kontaktfuß würde ich das sofort erneuern.
Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe)
https://e30-talk.com/topic/78302-motor-geht-w%C3%A4hrend-der-fahrt-aus/#findComment-1031055
