12 Volt Quelle, die NUR im Ruhestand aktiv ist?
Jungs, hat der E30 eine 12V Stromquelle, die Strom nur dann liefert, wenn der Wagen aus ist? Ich habe einen schönen Innenspiegel mit einer Blinke-LED, doch ich will, dass sie nur blinkt, wenn der Wagen aus ist.
https://e30-talk.com/topic/78298-12-volt-quelle-die-nur-im-ruhestand-aktiv-ist/
Spontan würde mit da ein Tagfahrlichtrelais einfallen.
Sobald ein Stromkreis geschlossen wird, wird der andere abgeschalten.
Grüße
Sascha
https://e30-talk.com/topic/78298-12-volt-quelle-die-nur-im-ruhestand-aktiv-ist/#findComment-1029869
Statt am Masse schließt du den Minuspol einfach an Zündungsplus, dann hast du den gewünschten Effekt.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/78298-12-volt-quelle-die-nur-im-ruhestand-aktiv-ist/#findComment-1030034
Danke! Zündungsplus wird beim ausschalten der Zündung zu Masse. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wo wäre denn am E30 der beste Punkt, um Zündungsplus sauber abzugreifen?
https://e30-talk.com/topic/78298-12-volt-quelle-die-nur-im-ruhestand-aktiv-ist/#findComment-1030068
