Motor würgt ab mit Automatik
Nach langem ein neues Thema von mir :smbmw:,
da das Wetter in den letzten Tagen sehr schön wurde habe ich, bei der Hitze, ab und zu die Klimaanlage eingeschaltet.
Mein Problem ist leider das, dass ich eine original nachgerüstete Klimaanlage (diese Italienische) habe und mein Triebwerk mit Autogas betrieben wird.
Nun kommt es öfter vor, dass ich bei langsamer Fahrt oder aus dem Stand gaszugeben versuche, mein Automatik Getriebe "kuppelt" ein und die Belastung wird für den Motor zu groß und geht einfach aus.
Das kann vor einem vollbesetzten Cafe schon mal peinlich werden, vor allem wenn der Motor nicht gleich anspringt!
Noch schlimmer ist es, wenn die Lenkung voll eingeschlagen ist.
Nun frage ich mich, ob bei der nachgerüsteten Klimaanlage die Drehzahl angehoben wird und ob man separat bei Gasbetrieb die Drehzahl elektrisch/elektronisch anheben kann?
Über jede Hilfe bin ich dankbar :e30talk:
Julius
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/
Sobald eine Klimaanlage verbaut wird sollte auch beim einschalten dieser, automatisch die Drehzahl angehoben werden weil die zusätzliche Last etwas Drehzahl raubt genau als wenn Du im Stand alle Verbtaucher einschltest und die Lima richtig ackern muß....beim NFL mußte der Pin 2 vom 4-fachstecker (Violett/Grün???) in der nähe vom Steuergerätes auf Klemme 15 verbunden werden
MfG
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/#findComment-1029627
Ok also du meinst ich müsste eine Drehzahlanhebung haben?! Ist das ein bemerkbarer Unterschied an der Drehzahl höhe? Wo sieht dieser 4-fach-Stecker genau aus?
Gibt es eine möglichkeit, die Drehzahl nochmals anzuheben, wenn z.B. Klimaanlage und Gasbetrieb eingeschaltet sind, zusätzlich ansteuerbare Leitung?
MfG
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/#findComment-1031318
Meine LL-drehzahl liegt bei 800 - 850 wenn die Klima aus ist.
Es scheint mir so als wäre es eine zu große Belastung bei Gasbetrieb mit Klima aus dem Stand mit vollem Lenkeinschlag für den Motor, mit höherer Drehzahl denke ich kann ich dem Entgegensetzen.
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/#findComment-1033718
Hab nochmal nachgeschaut, beim Einschalten der Klima geht die Drehzahl um 100 - 150 U/min herunter.
Also ca. 650 - 750. ich finde, dass ist schon reichlich niedrig und dann noch auf Gasbetrieb...
Heute hab ich alle möglichen Scenarien nochmal durchgespielt und bemerkt, dass bei dem schlimmst genannten Scenario, beim Gasgeben kurz alle Warnleuchten angehen und er sich kurz darauf wieder fängt, wenn man glück hat oder er geht aus.
Also gibt es dort eine zusätzliche Lösung der Drehzahlanhebung auf ca. 900 U/min??
XX 325
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/#findComment-1034585
so wie du es beschreibst, geht zwar die Klima an, das Signal für die Drehzahlangebung kommt wohl nicht bei der Motronic an.
XX 325
https://e30-talk.com/topic/78282-motor-w%C3%BCrgt-ab-mit-automatik/#findComment-1034608
