Tacho geht nur bis 25 km/h
pafdaddy
Hi,
habe heute mal das Kombiinstrument ausgebaut und den Widerstand für die Bremsbelagverschleißanzeige nachgelötet - funzt jetzt wieder so wie es soll. :D
Leider habe ich seit dem Einbau jetzt das Problem, daß meine Tachonadel zwar bis ca. 25 km/h anzeigt um dann sofort wie ein nasser Sack auf 0 abzufallen. :eek:
Was könnte das sein?
Gruss
Pafdaddy
Pafdaddy
(ein Schwabe im Exil)
...ich hatte auch mal etwas ähnliches. Sporadischer Tachoausfall, Kombi raus und nachgelötet, dann ging der wieder einwandfrei. Sind oftmals mehrere kritische Lötstellen drauf.:watch:
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
vielleicht mal am Diff nachschauen, in welchem Zustand der Stecker ist. Evtl. kommt ja vorne am KI gar kein Signal mehr an.
Ist jedenfalls beim E30 nix unbekanntes.
Hi,
ist sehr unwahrscheinlich, daß es mit dem Signalgeber zu tun hat. Nach Ausbau des KI hat der Tacho plötzlich gezickt. Zuvor hatte ich nie ein Problem.
Muss wohl damit zutun haben, ich wüsste aber nicht was ich da falsch gemacht haben sollte ...:frage:
Gruss
Pafdaddy
Pafdaddy
Ich habe bei mir auch lange gesucht und einige Fehlerquellen zuerst getauscht , bis ich dann den Tacho selber mal ausgebaut habe....
Bild sagt da glaube ich alles.... anderen Tacho rein und schon geht wieder alles einwandfrei!!!
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Hatte so ein problem mit nem 25 jahre alten dzm. Der klemmte bei 2500upm immer, habe wd40 in die zeigerwelle gesprüht, dann ging er wieder. Dat flutschte nicht.
Hi,
Gruss
Pafdaddy
guck einfach mal nach dem stecker, bei mir ging das tacho sofort nach radioeinbau nicht ,
da konnt ich mir auch nicht erklären warum auf einmal das tacho nicht ging ,gesucht wie bescheuert bis
ich am ende den koriderten stecker am diff endeckte..
