Pendeln auf Autobahn
Hallo Forum,
Fahrzeug: 325iA Cab. NFL, Serienfahrwerk
Symtome:
Auf der BAB ca 120 km/h pendelt das Fahrzeug langsam über die halbe Breite der Fahrbahn hin und her. Dabei dreht das Lenkrad so 1-2 cm nach jeder Seite mit.
Lenkung geht meiner Meinung nach allgemein etwas schwer. Mit einem Finger im Stand fast nicht zu drehen. Rückstellung nach Kurven geht etwas langsam. Die letzten 10 cm muss ich das Lenkrad zurückdrehen.
Hat jemane eine Ahnung was da los sein könnte???
Gruss
Peter
https://e30-talk.com/topic/78186-pendeln-auf-autobahn/
Viel.
Als erstes würde ich nach einer angebrochenen Feder oder einem kaputten FB-Teller an der VA sehen.
Vordere obere Domlager kontrollieren.
Hinterachse kontrollieren.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/78186-pendeln-auf-autobahn/#findComment-1028505
Domlager wie prüfen, ohne Federbeine auszubauen??
Tonnenlager sind o.k. 1mm Platz zwischen Scheibe und Gummi. Abgerissene Tonnenlager kenn ich vom E32. Das fühlt sich ganz anders an. Da 'lenkt' die Hinterachse.
ATF ist genug im Voratsbehälter, Lenkung macht keine ungewöhnlichen Geräusche
Beide Traggelenke wurden vor weniger als 1.000 km von freier Meisterwerkstatt erneuert. Ich hab das nicht kontroliert. Ich habe bei Auftragserteilung schriftlich darum gebeten nur Originalteile zu verbauen!
Oh, oh Wehe der hat da neun Euro Billigmüll eingebaut.
Noch eine Frage: Was ist die bajuwarisch-kölsche Achse.
https://e30-talk.com/topic/78186-pendeln-auf-autobahn/#findComment-1028637
@smooth8
Hatte ich auch nach einbau neuer Querlenker.
Hab Spur einstellen lassen dann war es weg.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/78186-pendeln-auf-autobahn/#findComment-1028755
[smooth8;1057216] .... Beide Traggelenke wurden vor weniger als 1.000 km von freier Meisterwerkstatt erneuert. Ich hab das nicht kontroliert. Ich habe bei Auftragserteilung schriftlich darum gebeten nur Originalteile zu verbauen!
ein frommer wunsch, aber traggelenke für den e30 gibt es nicht "original" bei bmw, wenn dann hätte der gute meister schon komplette querlenker verbauen müssen
https://e30-talk.com/topic/78186-pendeln-auf-autobahn/#findComment-1029776
