Bremse aufrüsten beim 325e
Hi zusammen. Wir bauen gerade auf 327i um. Leistung leigt dann also etwas oberhalb des 325i. Aktuell is noch die 325e/i ist ja das gleiche drinnen.
Wir überlegen jetzt ob wir die originale Bremse behalten und da vernünftige Schieben Klötze etc. verbauen oder direkt "eine Stufe" aufrüsten.
Da wäre jetzt die Frage was die günstigste Möglichkeit ist eine größere Scheibe vorne zu verbauen? Ob 4 Loch oder 5 Loch wäre dabei egal. Nett wäre so eien Übersichtliste aufsteigend nach Preis was man machen kann.
https://e30-talk.com/topic/78183-bremse-aufr%C3%BCsten-beim-325e/
naja gibt da schon ein paar möglichkeiten:
284mm
280mm VW Scheiben mit Maazda 4-Kolben Sätteln
294/280
Benutz dazu mal die Forensuche, da wurde schon oft drüber diskutiert. Gab auch letztens einen "Bremsen-Thread", da kann man auch viele infos rauslesen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/78183-bremse-aufr%C3%BCsten-beim-325e/#findComment-1028464
hab schon gesucht, da wird meist aber nur diskutiert welche bremse gut/schlecht ist aber meist nie was genau dafür gekauft/geändert werden muss und wieviel des kostet...
Wenn du mir jetzt hinter deine Liste noch Bezugsquellen, Kosten, 4/5 Loch und evtl ob das Plug&Play ist oder man was ändern muss, das wäre toll :)
https://e30-talk.com/topic/78183-bremse-aufr%C3%BCsten-beim-325e/#findComment-1028469
284 bzw 294 mal den vokuhila hier ausm talk anschreiben
die 280er sind eigenbau. Benötigst die Sättel vom RX7 und spezielle Adapter. Da kann die d rJenad weiterhelfen. Gibt aber auch einen Eintrag im Wiki drüber, da wird alles erklärt
gibt dann natürlich auchnoch größere. Da sind öfter auch mal welche im Marktplatz. oder eben 300mm.de
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/78183-bremse-aufr%C3%BCsten-beim-325e/#findComment-1028474
