Fernbedienung
Hallöchen
hab da ein kleines problem mit ner funkfernbedienung aus der bucht
Klapp Funkfernbedienung BMW E30 mit Blinker IP718 von inca-pro
hab das teil eingebaut und klappt prima
nur wollte ich noch die komforschaltung anklemmen
wie geht das 8-/
1000 dank im voraus
https://e30-talk.com/topic/78181-fernbedienung/
Ist im Prinzip recht simpel. Die Inca Pro FFB hat einen Ausgang, der ein 25 Sekündiges Massesignal gibt.
Damit kannst du die Fensterheber ansteuern.
Jedoch schließen sich dann die Fenster bei jedem abschließen, was ich sehr blöd fände.
Was die schönere Lösung ist, wie ich es auch gemacht habe.
Du besorgst dir so ein Fensterschließmodul:
http://shop.afterbuy.de/EFH-Komfortmodul-Komfortmodul-4-EFH-Fensterschliessmodul-Komfortfunktion/a11842653_u1453_ze1ee1c16-706f-4517-8da9-7e6f91e5b384/
Das kannst du dann mit der Kofferraumtaste ansteuern.
Somit schließen die Fenster dann nur, wenn du die Kofferraumtaste an der FFB 2 sec drückst.
Thomas
https://e30-talk.com/topic/78181-fernbedienung/#findComment-1028445
Schau mal auf den Link von mir. Die haben auch ein Modul, dass zusätzlich noch das Schiebedach schliest und kostet ja auch nicht die Welt.
https://e30-talk.com/topic/78181-fernbedienung/#findComment-1028503
