Was ist die beste Lösung bei meinem Rostproblem?
Schaut euch das Bild an. Im Moment habe ich keine eindeutige Lösung, bin aber sicher, dass der kommende Winter da richtig reinhauen wird. Deswegen würde ich gerne jetzt gegen angehen. Das Loch ist genau an der Karosseriezusammenführung und daher denke ich, dass ein neues, gesundes Eckstück (je kleiner, desto besser, denke ich) die beste Lösung wäre. Ausschneiden, Einschweißen, Lackieren.
Was meint ihr? Welche "Erfolgsaussichten" hat man bei ner fachgerechten Reparatur? Will das Auto noch länger fahren...
Ich habe beim Schrotti ein Teil ausgeschnitten und es hätte wunderbar gepasst, wenn mir nicht ein Fachmann erklärt hätte, dass auch dieses Eckstück schon mal bearbeitet wurde.:klatsch:
Hat jemand zufällig Zugang zu einer VFL-Karosse, wo man sich dieses Eckstück rausschneiden könnte?
Breite dürfte von "Blinkeransatz bis Mitte Rücklicht" ausreichen, denke ich.
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/
ich hätte gerne die orig. Optik.
....vom Hersteller ist das nicht original???
Wenn du ein Rep.-Blech finden solltest vom Hersteller,dann gib doch mal bitte die Teilenr.durch.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027535
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1986/january/browse/bodywork/side_panel_tail_trim/
Position 2 und 20 ;-)
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027560
ich will dir ja nicht den tag versauen aber wenn der gammel schon so weit vorgedrungen ist ist der rest des heckblechs sicher nur noch in fragmenten aus rost und farbe vorhanden. ich befürchte das da bei der freilegung noch viel mehr an gammel zum vorschein kommt.
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027609
Muss nicht unbedingt sein, ist aber zu erwarten.
Ich würde die Teile am Heck mal demontieren, auch den Kofferraum ausräumen und dann alles genauer ansehen.
Dann wird man sehen, was zu machen ist.
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027675
Also, habe heute mal Rückleuchte und Stoßfänger abmontiert und es sieht nur punktuell übel aus, nämlich an der Verbindung, wo ein Loch klafft. Der Rost drumherum ist z.T. Flugrost.
Daher denke ich, dass ein passend geschnittenes Blech von einer gesunden Karosse top wäre. Kennt jemand jemanden, der mit so einem Blech dienen könnte?
Die Lösung aus dem BMW-Teilekatalog wäre mir etwas zu heftig.
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027749
Eben was reinflicken und in 2 Jahren wieder was reinflicken, muss warscheinlich nur fürn Tüv reichen (Obwohl keine relevante stelle), das sind echte E30 Liebhaber hauptsache kostet nichts oder so wenig wie möglich.
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027813
Denke auch, dass es übetrieben ist, diese 2 riesen Blechteile zu kaufen. Selbst zerfressene VFL sind oft an diesen Stellen rostfrei.
Hat der Wagen mal einen Unfall oder wurde Nachlackiert ?
Ich würde auch aufm Schrottplatz nach passendem Ersatz Ausschau halten.
Die Variante mit den Neuteilen macht nur Sinn , wenn die Kennzeichenleuchtenöffnungen ebenfalls rostig sind.
Dann lohnt der gesamte Tausch.:meinung:
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027821
Und genau sowas würde ich dann auch als Reparaturblech bezeichnen.
Und das gibt's nicht bei BMW.
Support81
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027888
Liebhaber kann man auch mit weniger Geld in der Tasche sein.:meinung:
Meine Radläufe werde ich auch mit Reparaturblech machen statt gleich ein Seitenteil zu kaufen.
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1027946
wenn jemand ne VFL-karosse rumliegen hat oder demnächst eh einen VFL E30 schlachtet, dann würde ich ihm die "gesunde" ecke abkaufen.
Bearbeitet: von maschine
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1028380
Hi,
bekomm in 1-2 Wochen wieder einen VFL zum schlachten! Könnte dir das Teil dann rausschneiden.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1028499
  • 4 Monate später...
Stoßstange ab ,Heckleuchte raus. Mit Flex ,Dremel und Kollegen, Spachtel und Rost von innen und außen blitzsauber entfernen. Das nötige rep. Blech mit ein bischen Geschick selbst anfertigen ( da reicht ein Hammer, Schraubstock und Blechschere ) dann einschweißen ! Danach evtl. verzinnen oder Aluspachtel/ grundieren / versiegeln/(bei)lackieren.
Das ist die minimalinvasive Variante !
Wofür Rießenbleche einsetzen ,wenn wie Du sagst der Rost nicht größere Bereiche befallen hat?
Es sei denn Du willst unbedingt Seitenteil und Heckblech lackieren.
Die Qualität der Reparatur steigt nicht proportional mit der Größe des erneuerten Bleches .
Viel Glück und schöne Feiertage
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1080815
Hoi,
ich trenns mal raus,... gib mir dann per PN bescheid!
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1081207
  • 3 Wochen später...
Hoi,
das Geld wurde von dir ja schon überwiesen, danke für dein Vertrauen.
Habe heute das Stück raus getrennt und verpakt. Morgen geht es zu Post.
lg Daniel
Verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1088780
Hoi,
lg Daniel
sehr schön raus getrennt :)
gefällt mir :D
werde mal auf dich zukommen fals ich was brauche :)
hatte mal kotflügel hinten links bei jmd aus nem anderen forum geordert
hab den dann bloß noch als schablone benutzt
der wurde mit ner handsäge oder so rausgesägt mehrfach an stellen geknickt etc :D
das fand ich echt krass
muss aber dazu sagen war kostenlos gegen porto :D
seh ich ganz genau so !
ich finde es ziehmlich zum kotzen wie man hier als low budget "arzt" verspottet wird
nicht alle haben jeden monat 4000€ und mehr auf ihren konto
ich z.b. bin armer azubi mit nem schmalen gehalt und kann halt nicht für jedes kleine rostfleckchen gleich komplettes BMW reperatur blech kaufen !!
finde solch ein verhalten einfach assozial
leute so zu verspotten weil sie einfach nicht so viel geld haben ....
puhh
wollt das mal loswerden
geht einem schon ziehmlich auf die nerven was hier oft gesagt wird :)
MFG Benny
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1088804
http://e30-talk.com/karosserie/t-heckblech-ersetzen-23737.html
Komisch, daß du anderen Flickschusterei aus Geiz vorwirfst?
Aber damals warst du sicher noch arm...
https://e30-talk.com/topic/78118-was-ist-die-beste-l%C3%B6sung-bei-meinem-rostproblem/#findComment-1088817
