Ich habe ein kleines Problem mit meinem 318i und zwar hat der keilriemen der servo gefehlt. Also einen besorgt Öl rein und die Servolenkung ging wieder ;-) doch später habe ich bemerkt das die servo irgendwo stark ölt :cry:. Das war wahrscheinlich auch der Grund weshalb der Vorbesitzer den Keilriemen für die Servo entfernt hat. Was kann man machen? Gibt es irgendwelches Zeugs das man ins Servo-öl dazu gibt das die wieder dicht wird??
Oder was kann man machen?
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/
Lenkgetriebe Kaputto!!!.... hatte ich auch schon... ist mir aufm Weg zum Treffen so gegangen... also Riemen durch...und weiter gehts......leider gehen die Dichtungen kaputt da hilft auch nicht der egay rep kit.
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027166
MFG Stefan
da hilft nur neu machen(oder gebraucht)!wat zum reinkippen ins öl gibbet nich,sonst hätt das wohl schon jeder zweite hier gemacht!;-)
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027169
@stefan112
Du schreibst das deine Servo irgendwo stark ölt.
Kukk doch mal genauer wo.
Oft sind auch nur die Schläuche unten am
Servoölbehälter porös oder die schellen kaputt.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027176
wenn schon der Vorbesitzer den Keilriemen kappt, dann läuft das Öl unten an der Manschetten raus.
Retten kann da nur ein neues oder gebrauchtes, dichtes Lenkgetriebe.
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027286
Vielleicht hatte der vorbesitzer auch keine besondere Ahnung
und hat deshalb den riemen gekappt.
Muss doch nicht heißen das deswegen das Lenkgetriebe
undicht ist. Kann ja sein, muss aber nicht.
Wenns da oben am schlauch richtig raussifft
läuft das auch bis runter ans Lenkgetriebe.
Dachte bei mir auch mal das das Getriebe
im A.... ist. erst nach genauem suchen und vorheriges reinigen
hab ich geshen das es der behälter ist.:-UU
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027306
schon ok; vorher mal genauer nachschauen kostet ja nix.
Die Klemmschelle am Schlauch Servobehälter würde ich sowieso grundsätzlich gegen eine Schlauchschelle mit Schneckenantrieb wechseln; 1/2" wie ein Wasserschlauch.
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027314
Habe mal genauer nachgeschaut. Das Öl kommt aus der Linken Lenkmanschette. Wie bekomme ich diese beiden komischen schellen auf????
MFG Stefan
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1027482
Also scho geklärt TOT!!!
https://e30-talk.com/topic/78105-servo-%C3%B6lt/#findComment-1028109
