320i leerlauf bei 2000
Hallo zusammen,
habe Probleme mit meinem 320i wie folgt,
anspringen klappt super nur geht dann der Leerlauf auf ca.2000 hoch und bleibt auch da
egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Wenn man jedoch den Stecker von der LLR abzieht fällt die Drehzahl in den Keller (so 500 nicht stabil)
was noch zu erwähnen wäre das er öfters so kurze Aussetzer hat 1 sek. aber sehr unregelmäßig
Warm/Kalt, niedere/hohe Drehzahl ich weiß nicht wo ich mit meiner Suche beginnen soll
Hat mir jemand brauchbare Tipps .
Danke und Gruß
320t-Driver
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/
Hi, Marc
hatte LLR schon getauscht , keine Änderung,
habe leider keinen Schaltplan vom Auto sonst wäre die Sache für mich etwas einfacher.
Dachte das vielleicht der blaue Fühler eine Ursache sein könnte , aber ohne Plan kann ich nicht feststellen an welchen Kontakten am Steuergerät der Sensor anliegt.
mfG
320t-Driver
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026563
tausch doch mal den blauen Geber aus; könnte sein, dass der immer "Motor kalt" ans STG weitergibt.
Des weiteren kann Falschluft dafür verantwortlich sein oder auch, wenn verbaut, der KLR.
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026566
Hy.
Das mit den Aussetzern hatte ich auch mal.
Lag am Impulsgeber.
Ob ich da auch ne erhöhte Drehzahl hatte weiß ich
nicht mehr.Ist schon ne weile her.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026570
Hallo Jochen,
der blaue Geber verändert seinen Wert bei warmen Motor hat bei 20 Grad so 2k und bei warmen
so 300 Ohm sollte so ok sein dachte an Kabelunterbrechung zu STG . Falschluft glaube ich nicht
sonst würde er ja mit abgezogenem Stecker am LLR nicht so stark abfallen , oder?
Habe auch schon den Trick mit dem Bremsenreiniger probiert tut sich nichts.
mfG
320t-driver
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026572
Ist zufällig ein Kaltlaufregler verbaut?
Der könnte auch die Drehzahl permanent erhöhen, wenn er nicht mehr korrekt funzt.
Wegen Falschluft: den gesamte Ansaugtrackt mal mit Startpilot einsprühen.
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026595
Klingt für mich nach einem defekten Drosselklappenschalter oder mangelhaften Steckerkontakt an diesem.
Zieht man bei einem normal laufenden Motor den Stecker vom Drosselklappenschalter ab, steigt der
Leerlauf nämlich auf ca. 2000 Upm, weils Steuergerät dann "denkt" es befände sich im Teillastbereich.
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026606
gute Idee, aber sollte sich dann die Drehzahl nicht oben halten, wenn man den Stecker vom LLR zieht?
https://e30-talk.com/topic/78060-320i-leerlauf-bei-2000/#findComment-1026648
