316er automatik getriebe defekt
e30-Schraubär
Moin!
habe mir gerade einen 316er mit 99% rostfreier karosse gekauft. Basis ist top. Nun ist das getriebe defekt. ich kann den motor starten und den Wahlhebel bewegen aber es passiert nix, keine Gang geht rein.
Woran kann das liegen?
Steuergerät?
Habe notfalls noch ein getriebe mit kardan liegen, ist das sehr aufwändig das getriebe von automatik auf schaltung umzubauen? Hab alle teile da.
Danke
lg
Schon mal den Ölstand/Getriebe gecheckt bzw schau mal dabei gleich nach der Farbe vom Automatiköl (obs recht schwarz ist) und schnüffel mal dran(vebrannt ??).
Glaub nicht, dass ein E30 Automatikgetriebe ein Steuergerät besitzt:D
Danke tenno, ich habe ehrlich gesagt garkeine ahnung von den automaten. Ich habe das öl noch nicht gescheckt, das mache ich montag.
Wie prüft man das öl vom getriebe? gibts da einen stab im motorraum?
der Motor hat jetzt 177tkm runter und das getriebe ölt etwas, das diff ölt richtig stark. könnte also wirklich sein das etwas öl fehlt. was kommt da für öl rein?.
Da ich eh das schaltgetriebe einbaue habe ich ein schwungrad und eine Kupplung von meinem 320i hier liegen, passen diese teile an den m40 motor?
Danke für die Hilfe
lg
Schau halt mal in die Bedienungsanleitung(hatte noch keinen BMW mit Automatik).Normal gibts da einen Messtab mit 2 Markierungen,wobei es beim A-Getriebe wichtig ist ,bei welcher Temperatur gemessen wird.Normal bei Öl Betriebstemperatur ~ 80 Grad
