325i Drehzahl erhöhen
Boschnummer ist die gleiche, nur die BMW Nr. ist anders.
Trotzdem ist deine BMW Nr. für den e34.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027221
welche boschnummer hat denn jetzt der lmm aus dem e30?
Wie ich schon schrieb haben oder hatten alle meine 325er den 0 280 202 082 drin und daran will ich auch nichts ändern, egal was Kai seine Kataloge aussagen ;-)
Egal Kai
:-UU
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027222
750 +- 50 sollte sie sein
beim kAI IST DAS ANDERS:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027230
Hab ich bestritten das die 082er im e30 verbaut waren?? Garantiert nicht. Und ja ich hab oh Wunder auch nen 082 in meinem b25. Nur halt mit ner anderen BMW Nr.
Aber wie du schon sagtest, ist egal. Der :mod: und immer Recht. Und jetzt halte ich es wie üblich wie Big Paul..
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027231
HÖRT AUF ZU STREITEN SONST RAUSCHTS IM WALD!! :freak:
Da liegt meiner mit seinen ca 550 bis 600 u/min wohl deutlich darunter...
Bearbeitet: von RedRider
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027233
Kann doch trotz unterschiedlicher BMW Nummern, trotzdem das gleiche Bosch Teil sein.
Vielleicht ist hinter der BMW-Nummer noch so einiges anderes hinterlegt od. verknüpft -> wie Einbaulage, Montage-Hinweise, etc.
Ist doch bei vielen Herstellern so...
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027238
Ich weiß nicht warum du jetzt so den Ton verschärfst, mein Beitrag bezog sich lediglich auf selbst erfahrenes und nicht gelesenes.
Ich habe lediglich bestätigt das in meinen 325er genau die gleichen LMM eingebaut sind und waren wie beim TE und zwar mit den gleichen beiden Nummern
Bei mir lauten diese 0 280 202 082 und die darunter ist die 1 286.615.9
Die Sammlung meiner LMM dürfte bei 6 Stck liegen, alle falsch? :freak:
Dann mach dir mal die mühe und schau nach der BMW TN. Dann wirst du feststellen das die 1 286 915 NUR dem e34 zugeordnet ist,
Kai! siehst du den Unterschied?
Bearbeitet: von tiijey
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027246
:poppkorn:MIR bleibt nix anderes.:-UU
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027251
Was hast du gegen Big Paul? 8-/
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027253
Fällt dir was auf?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027257
Fällt dir was auf?
Ja! das laut deines Anhangs alle meine LMM, die des TE´s anderen E30 325i Fahrern alle falsch sind.
:poppkorn:
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027264
Ok lassen wir es gut sein, alles weitere ist eh Sinnfrei.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027266
Sooo... Nochmal zurück zu meiner Frage: Kann ich den Leerlauf über den Leerlaufregler ändern bzw erhöhen? des mit den Pins bzw elektrik is mir zu heikel, entweder es funktioniert nicht oder es brennt... und mei mir hat schon einiges gebrannt!! :freak:
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027325
Habe bei warmen, laufendem Motor den Stecker des lmm abgezogen, resultat Motor ging aus. Als ich das selbe mit mehr Gas wiederholt habe, ging er ebenfalls aus. Normal?
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027331
hmm der geht... gut sogar!
könnte jemand bilder von den kabeln machen die man miteinander verbinden muss um eine eingeschaltete klima zu simulieren?? wäre super, danke!
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027454
Wenn ich die Pinbelegungen die ich anfangs gepostet habe richtig verstehe, dann liegen auf den Pins
0 Volt an (Klima aus) sowie 12 V (Klima an).
In dem Schaltplan (Bild 1) gibt es am Hauptkabelbaum (Strompfad 201) einen Anschlußstecker (X34) für die Leerlaufanhebung.
Dort befindet sich ein schwarz/violettes 0,5mm² Kabel welches im Strompfad Nr. 209 des Schaltplans weiterverläuft.
Schaut man jetzt im Strompfad 209 weiter (Bild 2) dann kann man sehen daß die Leitung über den
Klimaanlagenschalter (S31) letztenendes zur Sicherung F20 (Heizgebläse) verläuft.
Dies wäre also das Plus daß Du dir wegklauen müsstest. Der andere Pin dann Masse.
Alle Angaben sind allerdings ohne Gewähr. ich habe das noch nie selber ausprobiert :-)
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027485
Okay, ich zeig die Grafiken einfach nem Kumpel - BMW Meister - der versteht mehr davon als ich. Ich weiß soviel, dass es + und - am Fahrzeug gibt und wenn die beiden sich berühren dann knallts. In Sachen Elektrik und Elektronik muss ich noch gewaltig aufholen.
Trotzdem 1000Dank dafür!
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027492
Naja, die Verbindungen gehen eben noch über den Klimaanlagenschalter, Druckschalter, Zeitverzögerungseinheit für den Verdampfer usw.
Alles Dinge die bei dir nicht vorhanden sind.
Letztenendes sollten dem Plan nach aber nur 0 oder 12 Volt auf den Kontakten der Leerlaufanhebung liegen.
Laß deinen Meister aber mal besser da drüber gucken, der wirds schon wissen und so kannst Du
auf Nummer sicher gehen.
Die Idee steht ja nun, es bedarf "nur" noch der korrekten Ausführung :-)
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027495
Wenn der Meister bei BMW ist sollte er doch wohl am besten wissen wieso das nicht hin haut oder nicht?
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027496
Wie ändere ich die Leerlaufdrehzahl DME 1.1 1.3?
Einfach Kabelbrücke einlöten. Pin 4 untere Reihe zum Rot/blauen Mittelreihe. Oft ist in der unteren Reihe ein grau/violettes, dass kann man nutzen. Es findet eine Drehzahlerhöhung um 40U/min statt. Klimaanhebung wird Aktiviert.
Was haltet ihr davon?? Stammt von Ingos Seite... da ist nur kein grau/violettes Kabel sondern ein braunes aus Pin 4.
Die beiden zu verbinden wäre ja um Welten einfacher :-D
https://e30-talk.com/topic/78051-325i-drehzahl-erh%C3%B6hen/page/2/#findComment-1027665
