ad320i Geschrieben: 11. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 servus schrauber, habe mir vor kurzer Zeit einen M technik 2 Heckspoiler bei ebay ersteigert.dazu habe ich dann beim freundlichen mir die seitlichen halter,unterlegscheiben und die hutmuttern bestellt. Jetzt sehe ich jedoch, dass an dem Heckspoiler unten die 6 Bolzen fehlen auf denen die Hutmuttern kommen. Da sind lediglich jetzt die löcher mit Gewinde.Und die Bolzen oder Schrauben(ka was es ist) kann man auch nicht bestellen. Was kann man da nehmen? danke und gruß schonmal im vorraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schm4l Geschrieben: 12. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2011 Wenn da Gewinde drin ist und die Inordnung sind, versuch doch mal Bolzen zu bekommen in der größe und Kleb die mit schraubenfest ein(Baumarkt oder so). Zweite möglichkeit ist du nimmst Schrauben und drehst sie durch den Kofferraumdeckel in den Spoiler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1025726 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 12. August 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2011 an das hab ich auch gedacht, aber mich wundert halt, dass man da überhaupt rausnehmebare bolzen gemacht hat diese man nicht nachbestellen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1026075 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 12. August 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2011 Naja, die 6 Bolzen sollten fest in der intergrierten Lippe enthalten sein, wenn die fehlen, kannst die auch net nachrüsten, weil die gar nicht nachrüstbar sind... Kommst ja net ran... Sind quasi fester Bestandteil der Lippe... Alles Andere zum Heckspoiler findest hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/september/browse/bodywork/rear_spoiler_m_technik/ Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1026104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 18. August 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2011 wenn die fest integriert sind, dann wundert es mich das ich da jetzt ein gewinde sehe und was mich noch mehr wundert das die Bolzen halt nicht dran sind.ich denke nicht, dass sie abgeschnitten worden sind.aber wieso und wie wurden sie dann entfernt:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1028743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 19. August 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2011 vielleicht haben ein paar bolzen gefelht und der vorbesitzer war der meinung er müsste ihn auf die heckklappe kleben ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1028776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ad320i Geschrieben: 20. August 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 den Kleber kann man sehen aber nur relativ wenig. Nur ein wenig um die löcher aber mehr auch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1029380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matzes e30 Geschrieben: 20. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2011 Mach dir es doch einfach, bohre einfach an der stelle wo die Bolzen wahren ein Loch mit 5mm.Gewinde rein ,Gewindestab eingeklebt und mit Plastemuttern am Deckel befestigt.Fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/78011-brauche-rat-bez%C3%BCglich-heckspoiler/#findComment-1029538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
