Getriebeglocke innen klebrig
Die Getriebeglocke von meinem Getriebe ist innen völlig klebrig. Auch Ausrückhebel & Ausrücklager. Komischerweise ist die Kupplungsscheibe und Schwungscheibe nicht klebrig. Die Sachen sind so klebrig das z.b. das Ausrücklager an den Fingern kleben bleibt und nicht abfällt.
Diesen klebriegen Belag bekomme ich nur mit Bremsenreiniger, Kupferbürste und viel schruppen weg.
Wassn das für Zeuch? Und wo kommt das her?
Michael
https://e30-talk.com/topic/78009-getriebeglocke-innen-klebrig/
evtl. is auch Getriebeöl mit dabei ;)
Die rotierenden Teile sind sauber, weil sie sich sauberschleudern. Am Besten Simmerring am Motor und im Getriebe wechseln, wenn du es eh auseinander hast.
https://e30-talk.com/topic/78009-getriebeglocke-innen-klebrig/#findComment-1025758
Wenn es durchsichtig leicht gelblich,gräulich ist ,ist es Harz, wenn nicht, das oben genannte.Ersteres würde ich nicht entfernen,wenn man schon mal einen recht frischen E30 zerlegt hat kennt man das,dient der Konservierung.Oben genanntes ist wie beschrieben Abrieb usw. dann sind wohl wie erwähnt dieverse Simmerringe im Po.
https://e30-talk.com/topic/78009-getriebeglocke-innen-klebrig/#findComment-1025810
An welcher Stelle äußert sich im Normalfall ein undichter Kupplungsnehmerzylinder?
Kann es sozusagen Bremsflüssigkeit sein, wobei ich nicht weiß ob die klebrig werden kann?
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/78009-getriebeglocke-innen-klebrig/#findComment-1026721
Naja habs halt alles weg geputzt.Und mal im Tis geschaut, da steht wenn die Verzahnung von der Getriebewelle eine klebriege Konsistenz aufweisst muss die Kupplungsscheibe getauscht werden. Also wird es wohl irgendwie Kupplungsabrieb sein denke ich.
https://e30-talk.com/topic/78009-getriebeglocke-innen-klebrig/#findComment-1026968
