bmwmaster Geschrieben: 11. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 Hallo, ich möchte besagte Querlenker bestellen finde diese jedochnirgendwo im Netz. Hat jemand Ahnung wo ich die kriege? Oder werden die nicht mehr hergestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 Für den E30 gibts nur Meyle normal. HD Lenker nur für den E36, der hast auch nötig. Inwiefern sich die Meyle E30 normal von den E36 HD unterschieden, kann ich Dir nicht sagen, aber wahrscheinlich nicht viel. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1025293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 11. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 Sagusport bei Ebay war bisher immer günstig für die Meyle E30 QL. HD vom E36 ist aufgebaut wie der E30 QL, hat aber eine minimal größere Auflagefläche am Traggelenk außen... E30 Meyle kaufen und gut... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1025297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmaster Geschrieben: 11. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 Sagusport bei Ebay war bisher immer günstig für die Meyle E30 QL. HD vom E36 ist aufgebaut wie der E30 QL, hat aber eine minimal größere Auflagefläche am Traggelenk außen... E30 Meyle kaufen und gut... Gruß, Alf Macht die minimal größere Auflagefläche irgendwie Schwierigkeiten ? z.B.: andere Fahrwerksgeometrie, Anpassungen beim Einbau erforderlich usw. ? Wenn nicht, nehme ich doch lieber die Meyle HD vom E36.Ansonsten gebe ich mich mit den normalen Meyle QL vom e30 zufrieden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1025563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Alf Dickhaut Geschrieben: 12. August 2011 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2011 Hi, ich konnte zwischen den E36 HD und E30 QL Serie keinen Unterschied der Geometrie feststellen... Ich hab aber leider kein Bild gemacht, Unterschied ist im 2mm Bereich gewesen: http://e36-page.net/bilder/teilenummern/traggelenke_meyle.jpg Sprich die Auflagefläche (über dem blauen Balghalter - oben) ist etwas größer gewesen... Gruß, Alf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1025802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmaster Geschrieben: 15. August 2011 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 Danke für die Tips, habe mir jetzt standart e30 QL bestellt. Will da nicht allzuviel experimentieren. Noch ne Frage zur Montage. Es wird ja immer von "Spüli" zur Montage (aufschieben) der hinteren Gummilager gesprochen. Nimmt man da wirklich Spüli pur, oder mit Wasser gemischt ? Will halt nicht das, dass Gummi immer geschmiert bleibt und nur lose aufsitzt. Thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1027000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-addi Geschrieben: 15. August 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 gut Spüli pur drauf, dann flutscht es, ginge mit etwas Kraft sogar mit der bloßen hand. Es spült sich von Regenwasser aus. Kannst auch Petroleum nehmen, das dünstet aus. Spüli war mir doch billiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1027007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 15. August 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 Hi, ich konnte zwischen den E36 HD und E30 QL Serie keinen Unterschied der Geometrie feststellen... Ich hab aber leider kein Bild gemacht, Unterschied ist im 2mm Bereich gewesen: http://e36-page.net/bilder/teilenummern/traggelenke_meyle.jpg Sprich die Auflagefläche (über dem blauen Balghalter - oben) ist etwas größer gewesen... Gruß, Alf Geometrisch gesehen (Außen-und Anbindungsmaße, "Aufbiegung") sind die E30/E36 gleich.Die einzelnen Traggelenke sind aber unterschiedlich von der Aufnahmebohrung im Querlenker: E30 = Ø41, E36 = Ø49mm und somit untereinander nicht kompatibel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1027011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmaster Geschrieben: 22. August 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2011 So habe heute die neuen Querlenker verbaut.Ging eigentlich ganz easy, die Lager am Rad mit einem Abrücker rausgedrückt,die in der Mitte mit einer Spreizgabel und der Querlenker kam mir schon entgegen. Dann die neuen Meyle QL verbaut. Bei den QL waren je zwei Muttern und eine ca, 3 cm Unterlegscheibe beigelegt.Ich wusste nicht wohin mit der Unterlegscheibe, vorher war auch keine verbaut.Hab die dann auch einfach weggelassen. WAR DAS FALSCH ???? Bei Gelegenheit habe ich auch beide Koppelstangen vorne getauscht. Bei der ersten Fahrt war die Spur leicht verstellt, diese habe ich dann auch einstellen lassen. Was mich momentan stört, sind leichte knack Gereusche beim Lenken, wenn sich die Achse verschränkt. Einer eine Idee was das sein kann, Schrauben sind alle fest.Kann das von den Koppelstangen kommen ?Vielleicht stehen die irgendwie unter Spannung ? Oder liegts wirklich an der fehlenden Unterlegscheibe ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1030446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 23. August 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2011 Original ist keine Unterlegscheibe drin, Meyle liefert immer eine mit. Bisher habe ich sie immer verbaut, wenn du sie weg gelassen hast ist das auch nicht schlimm. Wegen der Knack geräusche: alles angezogen? Vor allem innere Traggelenke werden wegen schlechter Zugänglichkeit oft nur halb angezogen ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77982-meyle-hd-querlenker-woher/#findComment-1030558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
