wabo99 Geschrieben: 10. August 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2011 Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe mich gerade erst angemeldet. Ich habe ein 3er BMW E30 Cabrio 320i erstanden. Ein wunderschönes und noch unverbasteltes Auto. Der Vorbesitzer hat sogar vor der Abholung eine neue Batterie eingebaut. Seither gibt es nur ein Problem: Das Radio BMW Bavaria C Professional RDS funzt nicht mehr. Die rote Blinkleuchte blinkt zwar, man kann es auch einschalten (die Antenne fährt dann raus), aber es tut sich nichts. Nicht mal eine Anzeige im Display, sodass auch kein Code eingegeben werden kann. Ich habe sämtliche Sicherungen geprüft, auch die im Radio selbst. Was kann ich tun? Gibt es einen Trick, den ich nicht kenne? Danke im Voraus für Eure Hilfe & Tipps. wabo99 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77950-radio-geht-nach-einbau-einer-neuen-batterie-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 11. August 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2011 Schau mal hier, da steht bisl was über das Radio, evt auch über dein Problem http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01421/f01421.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77950-radio-geht-nach-einbau-einer-neuen-batterie-nicht-mehr/#findComment-1025704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 14. August 2011 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2011 wirklich sicher das das Radio vorher auch funktioniert hat????scheint mir nicht so als das du das sicher wüstest..... es spricht recht deutlich für einen Defekt im Radio... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77950-radio-geht-nach-einbau-einer-neuen-batterie-nicht-mehr/#findComment-1026725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wabo99 Geschrieben: 15. August 2011 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2011 Hallo, nein, ich bin mir nicht sicher, dass das Radio(-System) vorher auch funktionierte. Ich habs halt mal geglaubt, da die übrigen Angaben/Infos/Aussagen korrekt waren/sind. Na ja, ich schau mal und lasse es beim Fachmann mal checken. Sollte es nicht reparabel sein, werde ich halt was anderes einbauen. Ansonsten bin ich mit dem Fahrzeug sehr glücklich. Grußwabo99 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/77950-radio-geht-nach-einbau-einer-neuen-batterie-nicht-mehr/#findComment-1027060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
