Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen 325i (1989, mit KAT) gekauft. Fahrtauglich, aber einige Dinge müssen dringend gemacht werden. Unter anderem war der ESD komplett duchgerostet.
Habe einen neuen bestellt, den ich heute dranmachen wollte. Das erste Problem bestand darin, das alte Teil abzubekommen. Die Schellen fielen quasi schon vom Ansehen ab, problematisch war die Verbindung zwischen ESD und Mitteschalldämpfer.
Rostlöser, viel Geduld und das Abziehen mit einer Drehbewegung waren der Schlüssel zum Erfolg.
Allerdings hat sich mit dem ESD ein Teil gelöst:
http://dl.dropbox.com/u/1313397/IMG_1309_b.jpg
Im ersten Moment war ich sicher, dass es abgerissen ist, bei genauerer Betrachtung bin ich mir aber nicht mehr sicher, weil die Kanten ganz schmal zusammenlaufen und auch der Part am MSD nicht nach einem Ermüdungsbruch aussehen. Ich kann das Teil aber leider nicht vom alten ESD lösen und finde es auch nicht auf den Explositionszeichnungen.
Frage also nun: Ist das abgerissen so dass ich das Schweissen lassen muss, bzw. gar einen neuen Mittelschalldämpfer brauche? Und wenn nicht und es ist glücklicherweise ein gestecktes Teil: Welches muss ich neu bestellen?
Ich bin sehr dankbar für jegliche Hilfe!
http://dl.dropbox.com/u/1313397/IMG_1318_b.jpg
http://dl.dropbox.com/u/1313397/IMG_1322_b.jpg
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/
Abgerissen, muss ja auch noch die Schelle da sein.
__________________
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1024284
ui krass......
joa das is schön abgerissen
also entweder du fummelst das kurze stück aus dem Rohr vom Endtopf und schweist alles wieder zusammen....
oder du kuckst einfach das du nen anderen kat bekommst.....
ich tendiere zu nummer 2 da der Rest bestimmt nich viel besser ausschaun wird.....
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1024291
Okay, der Tag beginnt also mit schlechten Nachrichten. Ich danke Euch aber schonmal für die Info. Jetzt habe ich wenigstens schonmal gelernt, dass das der KAT ist :zzz:
Kann mir jemand sagen, wo ich am Besten einen KAT herbekomme? Ich weiß, dass der Katalysator ziemlich teuer ist, ein Neuteil kommt also wohl eher nicht in Frage, oder gibt es da auch preisgünstige Alternativen? Oder kann man sowas ruhigen Gewissens gebraucht kaufen? Wenn ja, worauf muss man achten und in welchem Preisrahmen sollte sich ein gerbauchter KAT bewegen. (Damit ich nicht über den Tisch gezogen werde).
Achso, noch was: Kann ich den alten KAT verkaufen? Einbauen kann man den natürlich nicht mehr, aber es gibt doch die Verwerter, oder?
Was sollte ich für den KAT ca. nehmen?
Sorry für die ganzen Fragen. Aller Anfang ist auch in meinem Fall leider schwer. :cry: Ich danke Euch vorab!
Bearbeitet: von Schredder
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1024324
Hi,
Also ich würde ein Stück Auspuffrohr nehmen, wie die Länge die noch im Rohr steckt und würde dieses wieder an den Kat anschweißen, aber die Schelle nicht vergessen. Kat sieht doch noch gut aus.
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1024345
Okay, einen Versuch ist es wert. Mehr als wieder abfallen kann es ja nicht :) Der KAT sah, gerade im Vergleich zum ESD, tatsächlich noch sehr gut aus. Muss also schonmal erneuert worden sein.
Ich denke mal das mit dem Schweissen ist daher ein Versuch wert! Kommt hier jemand aus NRW (41xxx) der sowas kann und mir vielleicht helfen würde?
Hab zur Sicherheit (falls die Reparatur nicht klappt) mal rumgehört wegen eines gebrauchten KATs. Habe ein Angebot für 150 Euro VB. Ist das preislich im Rahmen?
Danke Euch!!! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/77899-325i-verbindung-esd-mit-mittelschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1024382
