Meine bescheidene Vermutung wäre, wenn ja wie Du schreibst die Lampen schwächeln, daß der Anlasser an zweiter Stelle steht. An erster steht unter den Umständen die Batterie. Ich würde ggf. erstmal überbrücken, Dann springt er bestimmt wieder an.
Gruß der Gunnar
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1024979
Moin,
bevor man irgendwelche Teile auf verdacht tauscht sollte erstmal geprüft werden was los ist!!
Multifunktionsprüfer - Batteriespannung messen- unter 12V =dreht sich halt nix mehr
- anderers Auto daneben und überbrücken(vernüftigen Massepunkt suchen)
- wenn er dann anspringt schauen ob die Ladkontrollleuchte erlischt(Multimeter dran sollten mindesten 13,8 V anliegen= Lichtmaschiene o.k.)
schon mal drüber nachgedacht ob du evt einfach das Licht über Nacht angelassen hast??
Gruß Nils
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1024988
Dann kann es nicht die Batterie sein...
Es sei denn, Du probierst das schon seit Stunden, ob das Fernlicht noch geht ;)
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025071
Gruß der Gunnar
Vll hat sich auch iwo ein Kriechstrom gebildet, oder wie ich es mal hatte, dass die Kofferraumleuchte trotz geschlossenem Deckel leuchte (Schloss war verstellt, habs iwann durch Zufall gesehen)
ich würde auch erstmal den einfacheren Weg gehen und überbrücken oder wenn vorhanden, eine volle Batterie einbauen und testen, Anlasser (oder sonstiges) kann man immer noch tauschen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025088
vll erstmal messen, so fern Du ein Messgerät hast, dann weiss man schon mehr
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025092
Spannungsmessung ist kein Hexenwerk. Vorallem wenn man nur die Spannung an der Batterie misst.
Sowas sollte man eigentlich immer Zuhause haben, kann man immer wieder gebrauchen. Wenn du nicht weißt wie man vorgeht, musst ja blos hier im Forum nachfragen, sind ja alle ganz hilfsbereit.
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025096
bist leider reichlich weit weg ;-)
aber um mal eben die Batteriespannung messen reicht, n Stino-0815-Baumarkt-Messgerät, vll hat ja Dein Vater oder ein Kollege/Kumpel eins rumliegen
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025097
oder lass ihn gleich messen, wenn er damit kann ;-) sonst erklärt Dir das bestimmt gerne jemd hier
ehemalier E30 318i
E34 520i M50 LPG
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025100
Wenn Abblendlicht und Fernlicht gehen, sollte der Saft auch noch ausreichen, dass der Anlasser wenigstens ein wenig losdreht.
Hast Du wirklich kein Automatik? Wenn Doch dann stell endlich auf "P".
https://e30-talk.com/topic/77892-gro%C3%9Fes-problem/page/2/#findComment-1025125
