Euli1 Geschrieben: 3. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Hallöchen, habe nagelneue Keskin Felgen VA 8x17 und HA 9x 17 auf mein Cabrio verbaut. Trotz Gutachten schleifen jetzt die vorderen Felgen am Stossdämpfer. Liegt das eventuell am M-Fahrwerk oder was könnten die Gründe sein?Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7789-felgen-schleifen-am-stossd%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 3. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 also ixh bin zwar kein felgenguru versuche aber trozedem zu helfen.Das sie schleifen wird daran liegen das di Einpresstiefe(ET) falsch gewählt ist.Denke mal das du das Problem mit Distanzscheiben verschwinden lässt. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7789-felgen-schleifen-am-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-73121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. November 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Ich hatte schon Felgen die von der ET überhaupt nicht gepasst haben (soviel breiter hätte ich das Teil gar nicht machen können), aber laut Gutachten für mein Auto waren. Die nächsten ließen sich (auch nach Kotflügelkanten umlegen) hinten nur mit Federwegbegrenzer benutzen, vorn haben sie bei vollem Lenkeinschlag im Radhaus geschliffen. In diesem Fall habe ich dann Abhilfe gaschaffen und sie benutzt. Laut Gutachten sollen sie aber ohne Nacharbeiten passen. Gut war "damals" noch der iX, da gibt es ständig Probleme wegen der breiteren Spur, aber auf Gutachten gebe ich seitdem nichts mehr. Ich weiß nicht, wie manche Firmen die erstellen lassen.Wenn du nach außen noch den Spieraum hast, Distanzscheiben drauf , ansonsten zurückgeben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7789-felgen-schleifen-am-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-73125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 3. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Welche ET hast denn ? Hab bei mir die KT4 8x17 vorne drauf. Aber die gibt es nur mit ET 35, hab vorne 10mm scheiben von SCC pro Seite verbaut. Sonst hätte es auch geschliffen, hat aber nix mit dem M-Fahrwerk zu tun sonder rein mit der ET. Gruß Enthes Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7789-felgen-schleifen-am-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-73139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Euli1 Geschrieben: 7. November 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2004 Vielen Dank für die Infos. Der Felgenladen hat mich am Freitag angerufen! Lt. Gutachten müssen Distanzscheiben von 30 mm pro Achse verbaut werden. Haben die schlicht und ergriffen vergessen!!!! Distanzscheiben haben "die" jetzt bestellt. Nur eine Frage stellt sich jetzt bei mir, Wer kann denn jetzt die Kotflügel so ziehen, dass die Felgen noch darunter passen und zweitens, dass Fahrwerk mit 60/40 kann ich doch wohl jetzt vergessen. Übrigens: Falls jemand im Rhein-Main-Gebiet (bördeln, ziehen, Fahrwerkseinbau) machen kann (natürlich gegen Bezahlung), bitte dringend bei mir melden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7789-felgen-schleifen-am-stossd%C3%A4mpfer/#findComment-73436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
