Öltemperatursensor
saufarben
meinst du die Blindschraube am Flansch?
Sollte M12x1,5 sein.
Der Geber sollte kompatibel zum Instrument sein; evtl. passt ja der von der Ölablassschraube rein.
Ansonsten VDO ist immer gut!
tjoa dann must du ausmessen wie lang es sein darf und must eben mal vergleichen
Hab mir nen Ölfilterdeckel bestellt in dem bereits 2 Bohrungen+Gewinde eingebracht waren.
Is optimal fürn Öldruck und die Öltemepratur ;-)
Wenn du die entsprechenden Maschinen zur Hand haste kannste das eigtl. auch relativ einfach selber machen
:smbmw: Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich
:beemwe:
Es gibt doch am Filtergehäuse die Blindschraube,welche das gleiche Gewinde wie die Ölablaßschraube hat.Nur der Temperaturgeber für die Ablaßschraube ist zu lang für das Filtergehäuse.Gibt es den Geber auch kürzer?
Gruß saufarben
Auch wenn es wirklich kaum zu glauben ist, so etwas gibts beim Autoteile/Zubehör.
Wirklich.
Und das auf so vielfältige Art und Weise, daß man es kaum finden kann.
Nicht nur im Internet, nein sogar in Einschlägigen Geschäften ist so etwas erhältlich.
Oft etwas versteckt in den Hinterhöfen der Gewerbegebiete und schlecht ausgeschildert kann man Trost, D+W, ATU, Stahlgruber etc. finden.
Zur Not würde es auch ein kleiner Teiledealer am Ort, vielleicht sogar noch mit unerwünschter Beratung, verkaufen.
Ob es Hinderungsgründe gibt, so etwas zu kaufen? Man sollte imho wohl Geschäftsfähig sein.
Denke selbst ein leeres Konto oder eine überzogene Kreditkarten können so einen Kauf kaum verhindern.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Nochmal zur Erklärung.Mein Geber in der Ablaßschraube ist defekt.Jetzt will ich den neuen Geber in das Filtergehäuse einbauen,wobei die Einbautiefe recht kurz ist.Wenn es kürzere Geber gibt,dann wirft sich die Frage auf,ob der kürzere Geber kompatibel mit meiner VDO Anzeige ist.
Gruß Saufarben
Ich habe Dich schon verstanden, ob du es glaubst oder nicht, ich bin durchschnittlich intelligent.
DANN NIMMSTE HALT EINEN GEBER VON VDO ODER EINEN MIT DER GLEICHEN KENNLINIE!
Extra für Dich gegoogelt, damit Du dich nicht weiter anstrengen musst!
Als erstes
Als Zweites, gleich der erste Treffer !
Bearbeitet: von Oli*
Oliver
Mitglied der
Hallo Oliver,werde doch nicht an deiner Intelligenz zweifeln.Die Geber von VDO mit 12X1,5 Gewinde Haben22 oder 29mm Länge.Ich habe aber nur 15mm Platz.Eine Möglichkeit wäre den Filterflansch zu demontieren und dasLoch für den Geber durchbohren.Das Loch ist nämlich durch ein halmondförmiges Gußstück 1/3 nicht durchgängig.Danke für deine Mühe.
Gruß Saufarben
Schau mal, ob Du so einen auftreiben kannst:
BMW Teilenummer 12 61 1 309 193
Oliver
Mitglied der
Hallo Oliver,habe jetzt das gemacht ,was ich angekündigt habe.gesamtes Filtergehäuse demontiert und das nicht ganz durchgängige Loch aufgebohrt.Nun paßt der geber ins filtergehäuse und alles wird gut.Danke nochmals für deine Bemühungen.
Saufarben
