Gurtstecker auseinander nehmen?
Sir Gulvin
meine "Untergurte" (Nr.2) sehen nicht mehr so schön aus, also das rote Ding, was man reindrückt, das ist völlig "verwaschen" und ausgeblichen.
Da dachte ich mir, vielleicht kann man das ausbauen und nachlakieren? Und bei der Gelegenheit gleich mal säubern, das hakt nämlich manchmal ein bißchen, also es springt nicht von selbst wieder raus...
Geht das? Und kann man das recht easy machen? Oder ist der Aufwand zu groß, so dass ich lieber rundrum abklebe...
Danke,
Kai
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
ja, da hast Du natürlich Recht...
wollte es matt-schwarz machen ;-) Naja, andere gebrauchte werden nicht besser sein als meine, und nen Schrottplatz gibt´s hier in der Gegend scheinbar nicht! :-(
in der Nähe von Bad Kreuznach liegt doch Sprendlingen und da gibt es auch einen Schrottplatz ;-)
Aber wie du schon gesagt hast, die werden auch nicht besser sein. Ich mach die Dinger immer mit AmorAll Cockpitreiniger sauber, das hält dann wieder ne Weile und einen Tropfen dünnes Öl in die Mechanik, dann klemmt auch nix.
Jürgen
ach echt? in Sprendlingen? Das werde ich mal weiter verfolgen, danke!:daumen:
ein Tropfen Öl probiere ich mal aus, und mal sehen, ob ich die dann nicht vielleicht doch schwarz lackiere :freak:
Ich würd prinzipiell sagen daß man am Gurtschloss nicht rumbasteln soll. (Also im Sinne von auseinandernehmen!) Zu groß ist die Gefahr einen Einbaufehler zu machen der einem im wahrsten Sinne des Wortes das Genick brechen kann.
Bearbeitet: von Der IFA
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
na da rumlackieren würd ich sein lassen.
nimm nen kunststofftiefenpfleger und lass den lange einwirken. die schnapper werden das zeug aufsaugen wie nix. irgendwann sind die vollgesogen und bleiben lange rot.
nen richtiger stoss wd40 ins schloss hilft der leichtgänigkeit.
wie wäre es mit etwas Nagellack?
Aber ohne dass Lack in den Schließmechanismus eindringen kann!
Frauen können das; fast blind :watch:
ok, ok, überzeugt. Safety first, sehe ich ja ein.
Ich probiere es dann mal mit WD 40 und auffrischen. Vielelicht bin ich ja zufreiden mit dem Ergebnis.
Nagellack? Hm, kann ich mir nicht gut vorstellen dass das gut aussieht...8-/
Aber das Frauen das fast blind können, ohne in den Schliessmusk...äh Mechanismuss einzudringen glaube ich sofort!:rauchen:
nenene, also Nagellack kommt mir da nicht drauf:popo:
WD40 kommt morgen abend zum Einsatz, da ich die Woche viel die Kinder kutschiert hatte, und das Zeux stinkt mir dann zu sehr, und lüften geht ja bei dem Sch...Wetter nicht.
Hab grad Sonax Tiefenpfleger draufgeschmiert, den hatte ich noch. Im ersten Moment wurde es wieder tief rot, geil! Aber so bald es anfängt zu trocknen wird es wieder rosa mit Flecken:motz:
Hab es dann einfach mal etwas satter aufgetragen und nicht abgewischt. Mal sehen, wie es morgen früh aussieht, aber denke nicht wirklich gut.
Aber Sonax ist ja auch nicht ArmorAll...
also der Tiefenpfleger hat tatsächlich was gebracht! Ist schon wieder wesentlich roter und satter. Werde das nochmal wiederholen, aber dann sind sie so, wie sie sein sollten. Also kein Nagellack nötig, kein Ausbauen, kein schwarzlackieren (wobei das sicher saugeil aussehen würde :sabber:) und WD40 kommt am WE, wenn ich eh bastel...
