BMW E30 318i Geschrieben: 3. November 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Hallo zusammen, Ich habe einen E30 Baujahr 10/1989, nun wollte ich in meinem Wagen an alle vier Türen Elektrische Fensterheber einbauen, jetzt habe ich in dem Buch ''Jetzt helfe ich mir selbst'' gelesen, das ab 09/1984 eine Erweiterung durch eine Komfortschaltung ( so kann man ohen eingeschalteter Zündung mit geöffneter Fahrertür die eFH betätigen) eingebaut ist.Ist diese in allen Modellen nach 09/1984 verbaut worden oder muß ich das noch nachrüsten und ist da ein größerer Kabelbaum notwendig? Habe vom Werk aus eine Zentralverriegelung eingebaut, wenn ich diese Komfortschaltung schon eingebaut habe, wo sitz denn das Relais genau und wo muß ich die Elektrische Zuleitung am Relais zu den eFH abgreifen? Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 3. November 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Wenn du noch keine Fensterheber hast, mußt du das auch mit einbauen, bei Fensterheber ab Werk ist es ab Modell 85 immer dabei. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/#findComment-73120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 318i Geschrieben: 3. November 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2004 Wenn du noch keine Fensterheber hast, mußt du das auch mit einbauen, bei Fensterheber ab Werk ist es ab Modell 85 immer dabei. Danke dann werde ich mir das wohl kaufen müssen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/#findComment-73124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. November 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2004 schau mal beim schrotti nach. neu is das ding unbezahlbar. is nur ein relais auf nem sockel mit nen paar kabel dran. sitz unterhalb von lenker an so nem weissen steckerkasten (sonderausstattungsstecker) Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/#findComment-73229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 4. November 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2004 hi bei einem cabrio ist sonen kleiner schwarzer kunstoffnippel im türrahmen, der wirds wohl sein.eventuell guckst du mal aufm schrott, dann siehst auch gleich, wie der eingebaut ist. mfg Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/#findComment-73230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30 318i Geschrieben: 5. November 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2004 hi bei einem cabrio ist sonen kleiner schwarzer kunstoffnippel im türrahmen, der wirds wohl sein.eventuell guckst du mal aufm schrott, dann siehst auch gleich, wie der eingebaut ist. mfg Danke für eure hilfe werde euren rat mal befolgen und zum Schrotti gehen. Gruß Michael PS: Melde mich nochmal wenn ich komplikationen habe................ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/7788-komfortschaltuing-f%C3%BCr-die-elektrischen-fensterheber/#findComment-73319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
