Kombiinstrument fehlerhaft?
Lexx
Hallo zusammen.
Ich habe mich eben erst hier registriert. Seit Montag bin ich Besitzer eines E30-Cabrio 320i , EZ 05/89
Ich habe das Fahrzeug trotz ein paar Mängeln gekauft und möchte diese jetzt nach und nach beheben.
Als erstes möchte ich mich dem Kombiinstrument widmen. Hier habe ich gleich 3 Problemchen.
1.) Die Tankanzeige funktioniert von 60 Liter bis runter zu ca. 30 Liter normal. Aber dann spinnt sie. Mal zeigt sie 20 Liter, mal 15 und dann wieder 35 Liter an. was kann hier das Problem sein? Vielleicht der/die Tankgeber? Habe gehört das der große Tank zwei Geber hat. Und falls er zwei hat, sind die Baugleich?
2.) Der Drehzahlmesser bleibt immer mal wieder in irgendeiner Stellung hängen.
3.) Die Verbrauchsanzeige scheint ungenau zu sein und sie bewegt sich nicht stufenlos sondern eher ruckartig. Auch bleibt sie gerne im Leerlauf mal bei 10 Liter hängen.
Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal im Voraus
1) ETK checken (klick oben in der Leiste auf ETK)
2) Hatte die gleichen Symptome. Bei mir war der DZM hinüber. Den kannste mal tauschen, dann sollte alles gut werden. Guck mal in der Forensuche da is iwo nochn Video was ich davon mal gemacht hab, da kannste dir angucken obs gleich aussieht.
3) Verbrauchsanzeige kommt dann automatisch mit neu, sollte sich dann erübrigen
Zu deiner Tankanzeige, wenn du dann eh den Tacho zerlegst zeih hinten die Schraube an, dann geht der wieder ganz Normal. Hatte meiner auch
Ein Auto wird hinten angetrieben,
alles andere sind Kutschen.... :meinung:
E34 belebt Körper und Geist.
das ist eine Mutter, keine Schraube.
Evtl. fehlt die auch ganz; wäre nicht der erste. Und wenn die KI schon draußen ist, auch die Mutter der Temp.Anzeige nachziehen. Sonst "hüpft" auch dieser Zeiger ! irgendwann mal.
Neben dem Überprüfen, ob die (beiden) Muttern hinten noch drauf sind, solltest Du als erstes die Spannung der Akkus oder Batterien auf der SI-Platine überprüfen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hallo Julian, Jochen und Oli. Danke Euch. Toll wie schnell hier Lösungsvorschläge kommen :-)
Werde die gleich mal anwenden.
Oliver. An dich hätte ich da noch eine Frage. Welche Spannung sollten die Batterien den haben? Und falls die zu wenig Spannung haben, wo bekomme ich Ersatz her?
Kommt drauf an, was verbaut ist.
Es gibt SI mit Akku und welche mit Batterien.
Akkus sollten NiCd mit 1.2V sein, die Batterien sind Lithium mit 3V
Oliver
Mitglied der
